Hallo liebe Leute
Schweren Herzens will ich mich von meinem Roller trennen. Es handelt sich um eine P 200 E . Erstzulassung 24.10.1991, 6 Kw. Fahrgestellnummer: VSX1T...
Die Vespa ist angemeldet, fahrbereit und hat Tüv bis Mai 2004. Ich fahre fast jeden Tag damit zur Arbeit. Das Äussere lässt aber zu wünschen übrig. Wahrscheinlich hat nie irgendjemand daran was gemacht( Ich bin nicht der Erstbesitzer und brauchte das Ding während der Reparatur eines anderen Rollers zum fahren). Ich Habe auch noch einen fast kompletten ( Vergaser fehlt) Motor einer GTR 3 liegen, der günstig abzugeben wäre. Der Motor ist im Moment zerlegt, Die Teile sind alle sauber.
Der Roller soll ca. 500 Euro bringen, der Motor geht für 100 Euro mit.
Andreas Siekmann
    • OK, kenne halt nur die spartanischste Version (ohne Zündschloss, ohne Batterie, ohne Blinker) Vielleicht der unterste der drei Schaltpläne (hat aber Blinker): https://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VSD1T.rally180.html
    • Das GSF und dessen Witz ist nicht verloren.
    • Sägen bei laufendem Motor heißt, dass der Sprit vom Leerlaufsystem fehlt. Das kann man auch manuell überprüfen, indem man den Choke ein kleines bißchen schließt; dann sollte der Effekt weg sein.   Der Kanal kommt von der Luftfilterseite, geht zur Leerlaufdüse und kommt in drei/ vier kleinen Bohrungen im Venturi auf der Motorseite wieder heraus: Standgasanschlagschraube wurde entfernt um an das Loch zu kommen.   Statt der Schraube kann es auch eine schwarzes Kunststoffteil = herausnehmbare Leerlaufdüse geben...   Wenn man hinten oder bei der LL-Düse hinensprüht, dann müssen durch alle drei/ vier Löcher Vergaserreiniger in den Venturi spritzen.   Hinweis: - alter Sprit erzeugt benzinfarbenen Gelée, so dass zur Kontrolle nur ein Durchstechen (bei der LL-Düse)  oder und ein Sprühtest helfen. - der Tank hat vor dem Auslauf Metallfilternetze
    • Mit Kupferdichtung ist er garantiert dicht, wenn keine Beschädigungen an den Dichtflächen sind. Meiner war ja sogar ohne Dichtung gut Dicht.
