Moin moin,
habe mir ne 50 spezial aus Italien gekauft, leiderist der Rahmen verzogen.
Ich komme aus der Nähe von Mönchengladbach und suche jemanden mit einer Richtbank der mir beim Richten weiterhelfen kann.
Über Tips oder evtl. Angebote wäre ich dankbar. Schön wäre es jemanden im Umkreis von 100km zu finden.
Danke schonmal
Stefan :-)
Vielleicht erstmal russisch versuchen? Rahmen festspannen, mit der Latte und Wasserwaage den Mittelpunkt finden und dann mit ner dicken Eisenstange versuchen vorne an der Lenksäule was zu richten?
Anders würde ich es auch nicht machen... wichtig ist halt, dass du den Tunnel unten fixierst... denn um diesen sollst du ja den restlichen Rahmen "drehen.. bzw. winden". Check nachher aber mal die Schweißnähte unten am Rahmen... zwischen Rahmen und Arsch... aber das sollte problemlos halten.
In meinem Sprinter + SR-Topic hab ich das auch schon gemacht und bebildert.
Das Blech im Bereich der Welle innerhalb des Holms als Lasche öffnen.
Passendes Rohr durch das Gabelrohr im Rahmen durschieben.
Entweder den Rahmen fixieren, oder einen Fuß in den Ausschnitt vom Werkzeugfach
stellen und drücken/ziehen bis er gerade ist. Geht recht einfach.
Zur Kontrolle: Die Stange dazu wieder ins Gabelrohr im Rahmen = senkrecht.
Gewindestange durch die Löcher für die Motorschraube = waagerecht.
Dann etwas Abstand nehmen und mit einem rechten Winkel "durchpeilen"....
Evtl. nachbessern und wieder kontrollieren bis der rechte Winkel paßt.
An der Lasche die Wellen glatt dengeln und diese wieder einschweißen.
Bearbeitet von Kebra
Super, danke erstmal werde mich im Laufe der nächsten Woche mal dran geben. Gibt es hierzu Kontrollmaße z.B. Abstand Gabelrohr zur Sitzbank oder so ähnlich ? Hätte da jemand was für mich?
LG
Stefan
Die Wellen im Bereich hinter dem Koti kommen auch gerne vom zu schnell auf den Bordstein hochfahren.
Deswegen sind die Wellen auch immer nur in die eine Richtung. Das geht schnell...
Will sagen. daß das bei dir auch der Fall sein kann. Muß also kein Unfall sein.
Dann bleibt auch meißt der Abstand von 38 cm erhalzen.
Rahmen ist soweit gerichtet, danke für die Tips, und danke an Kapulet für die Unterstützung :-).
Anbei ein paar Bilder, wie ihr sehen könnt habe ich mich entschlossen das ganze Beinschild zu ersetzen. Wir haben den Rahmen dann auf russischer Art mit nem schönen Rohr gezogen. Um die Verdrehung herauszubekommen haben wir einen Flachstahl zur Flächenvergrößerung an die Lenksäule gepunktet und darauf zur Seite eine Stange. So ließ sich die Verdrehung relativ gut richten.
Jetzt gehts in den nächten Wochen weiter mit Sandstrahlen, neues Beinschild einpunkten etc. Freu freu
Vom Richten selber hab ich leider verpatzt Fotos zu machen , Schande über mich :thumbsdown:
post-52703-0-89245100-1414403708_thumb.jpost-52703-0-31089400-1414403724_thumb.jpost-52703-0-93219900-1414403740_thumb.jpost-52703-0-29883700-1414403766_thumb.jpost-52703-0-63040800-1414403768_thumb.jpost-52703-0-66164200-1414403771_thumb.jpost-52703-0-58268200-1414403773_thumb.jpost-52703-0-61008500-1414403797_thumb.jpost-52703-0-82088600-1414403828_thumb.jpost-52703-0-69407600-1414403857_thumb.jpost-52703-0-83355200-1414403876_thumb.jpost-52703-0-83114900-1414403900_thumb.j
post-52703-0-33510000-1414403989_thumb.j
das blech war doch noch recht gut, hätt ich nicht unbedingt getauscht. zumal die rep-bleche nicht den besten ruf haben..
dennoch viel erfolg mit dem schönen projekt :) selbst ist der mann!
Bearbeitet von pedalo
was stimmt mit den Rep-Blechen nicht?
das beinschild/restblech haett ich gerne.
@undi
je nach rep.blech stimmen die streben nicht.
sind rund anstatt "eckig".
die schrraegen enden sind im falschen winkel.
die versteifungssicken sind als diletantisch gepresst.
die oeffnung vom bremspedal stimmt vom mass
gerne mal nicht.
die beiden auswoelbungen unten im vergaserraum
koennen auch mal fehlen.
die, die ich in verbautem zustand gesehen habe, waren dünner und brauchten allesamt nacharbeit. selber eingeschweisst hab ich jedoch noch keins
Das komplette Beinschild rausnehmen, hatte mehrere Gründe. Das Alte war vom Zustand her massiv mit Blötchen übersäht, hätte man bestimmt hinbekommen. Das Rausnehmen hat beim Richten sehr gut die Stabilität gesenkt, und machte es einfacher mit einer kalten Rückformung.
Da ich sie auf Rundlenker umrüste war es so auch ganz gut das passende Beinschild ohne Prägung zu kaufen.
Ich berichte mal wie es weitergeht.
Macht aufjedenfall Spaß :-)
@undi
gerne mal nicht.
also gute Rep- Bleche, bei denenn das alles passen sollte, bekommst du hier :thumbsup:
http://www.osp-parts.de/
