Der Lackierer hat mir die Bremstrommel runtergeschraubt und ich bin grad am verzweifeln wie man das zusammenbaut. Hab schon extra von einer PX 200 das DIng abgebaut. Hat aber andere Lagerwelle und Gewindegröße. Die Schraube fehlt und es gibt eine Unterlegscheibe (würde glauben bei scooter-center art.4950027) mit einer die innen einen kleinen Steg hat
Also man steckt das Ding einfach drauf?
Außen müsste eine Unterlegscheibe drauf, die aber am Sicherungsring streift. Theroetisch könnte ich einfach ne Mutter ohne alles drauf schraben die dann die innere Lagerschale fixiert.
DIe Explosionszeichnungen helfen auch nicht, weil es die Dimension der Unterlegscheibe nicht angibt.
Hilfeeee
-Hannes
Bearbeitet von hannesp
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
