Sers Jungs,
will jemand mit mir Lusso gegen PX alt Seitenhauben (Aussenverschluss) tauschen? Die passen halt irgendwie doch ned so auf die Lusso.
Die Seitenhauben sind rot lackiert (hab ich mal recht spät am Abend gemacht :-( , also eigentlich scheisse. Innen hab ich se komplett ausgeschliffen und alles was irgendwie nach Rost aussah mit Rostumwandler vernichtet. Also sind se so von der Substanz her recht ordentlich, nur halt schlecht lackiert!
Und ich hätte dafür am liebsten 2 Lusso Seitenhauben, sprich mit Innenverschluss.
Und noch besser wäre, die Dinger sind im original Piaggio Metallic blau lackiert. (Die kommen dann an ne 89er 200er Lusso. Den genauen Farbcode hab ich leider ned.)
Also dann, lasst mal was von euch hören.
Gruß Wuif :-(
Ich hoff jetzt mal, das des einigermassen hinhaut, so vom Wert der Hauben her. Weiss ned was die Dinger wert sind. :haeh: :-D
    • Genau, ich hatte einen Pinasco 181 der lief gut mit Luftfilter. Dann kam es mir in den Sinn einen Trichter anzubauen, beim 244er funktionierte das auf Anhieb per Lambdasonde raus gemessen. Bei der T5 brachte ich es nicht hin trotz neuem Vergaser den ich extra gekauft hatte, weil ich es nicht schaffte, trotz verschiedenen Schiebern, trotz Düsen wechseln wechseln und wechseln. Untenrum zu Fett und zu Fett.   Nun kann man sagen der Motor bringt mehr Leistung mit Trichter, na dann viel Spaß!
    • Nun steht sie mal schon wieder auf den eigenen Vorderhufen.     Motor ….da warte ich gerade noch auf ne 54/110er Kuwe….kommt vorerst (später mal Pinasco 251) ein Langhub Polini 152 T5 rein….     Mal noch ne original Cosa mit BGM Z22 Ritzel und CR80 Belägen komplettiert…     ich bräuchte noch nen guten PX Dämpfer hinten…..Sip Performance oder BGM oder vergleichbar….wenn jemand was rumliegen hat gerne PN
    • Gabel mit abgedrehtem Lagersitz erwischt? Oder was war die Basis?
    • Nein, leider nicht. Reibscheiben sollten Maßhaltig sein. Irgendwo steht hier wieviel welche Scheiben in den jeweiligen Kulus haben sollten. Auch die Belagstärke wird irgendwo erwähnt.   Wenn die Kupplung, gerade im 4. , rutscht kann die Pakethöhe zu gering sein. Dann tauscht man entweder die Beläge oder eben die Trennscheiben/Mitnehmerscheiben. Gerade bei den Zubehörkupplungen schwanken dort die dicken enorm (auch die Planlage am Glas ist katastrophal) Federn spielen da natürlich auch eine Rolle. Auch das Trennen bei gezogenem Hebel wird durch diese ganzen Faktoren beeinflusst.
