Aber sowas von dabei.
Ev. sollte man im Startpost kurz erläutern um was es hier geht und wie das Spiel funktioniert.
Gibt ja genug neue hier im Forum, die keine Ahnung haben.:-D:-D:-D
Koks und Nutten
Eine Bitte schonmal: keine Tassen! Der Schrank ist voll.
Obwohl beides mit W anfängt ist hier Wichteln und kein Wunschkonzert.
Ich sag doch auch nicht: Bitte keinen Roller, ich hab die Garage schon voll.
...sollen die Sachen neu sein?
Ich hatte mal sowas in Erinnerung, dass es mal um Vespa Teile ging, ist aber wohl nicht mehr so...+#
Jan
Es gibt keine konkreten Vorgaben.
Die Vergangenheit hat aber gezeigt das gebrauchtes Material im Wert von einem Zehner durchaus als Affront empfunden worden ist, deswegen würde ich da bei nicht absoluter Sicherheit (Insiderwissen?) von absehen.
Die Chance dass das ein Schuß in den Ofen wird ist sehr hoch.
Nachdem man ja rechtzeitig den Forumsnick des Wichtels bekommt, kann man doch ganz gechillt mal die Suchfunktion anwerfen. Das hat mir die letzten Jahre immer geholfen. Also immer schön Gesuche in den Marktplatz einstellen :-)
Da wir hier mit den Nicknames arbeiten und ich aus bestimmten Gründen nicht auf email ausweichen möchte hilft mir das nicht weiter.
Ich werde weiterhin Zettelchen schreiben, auslosen und alle einzeln anschreiben, was den Charme und die meiste Arbeit des Wichtelns ausmacht.
    • Hallo, ich werde meine kiste jetzt dann bald zusammenschrauben. Nun wollte ich fragen ob mir jemand grob sagen kann mit welcher Bedüsung, Nadel, etc. ich starten soll. Setup wäre: Vmc et7 144ccm 128/188 quetschkante 1,1mm Fabbri membranansaugstutzen 39mm Dellorto vhsb 39 nd  Dexter Summer PVL variable 13grad      Der Vergaser kam mit HD 215, Düsenstock DQ 262, ND 120, Chokedüse 60 und 50er Schieber. Nadel hab ich noch nicht geschaut.
    • Also, mal alles ausgepackt!   1. Die mitgelieferten Dichtungen passen Mal echt gut……war bis jetzt bei VMC nie so wirklich stimmig. Jetzt passts 👍       Welche Dichtungen sind dabei?   Fuß Papier: 0,28, 0,3, 0,4, 0,5 mm Fuß Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm Kopf Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm   Optisch und vom befummeln her ein echt toller Zylinder 👍   Fudis vom 210er Sport/MHR passen nicht ganz, aber mit wenig Bearbeitung gehen auch diese-> für Sparfüchse Die ÜS Ausschnitte vom VMC sind etwas größer als vom Malossi   Steuerzeiten mess ich jetzt nicht mehr, ggf. bei Bedarf morgen   Ach ja, der Auslass ist ja eher untypisch. Sowas hatte ich bis jetzt nur ähnlich im Lamybereich gesehen.   Auf der Rückseite ist ein Anguss -> sieht aus wie eine Vorbereitung für Direktgesaugt, ala Pinasco!?!
    • Welcher Zündkerzenstecker? Mir hat es unzählige Kerzen gekillt, weil der Stecker im A**** war (war einer der direkt auf das Gewinde gesteckt wurde, ohne dem „Schraubnippel“.   Neuer NGK Stecker +  neue Kerze arbeiten jetzt seit 6 Jahren problemlos…
