Hallo im Forum,
Eine ’78 PRIMAVERA, etwa 6‘000 km auf dem Tacho, absolut unverbastelt (hab‘ lediglich die Reifen ausgetauscht), deutlich merkbarer Leistungsnachlass, beim Gasgeben kommt sie nicht, bei voll aufdrehen dann nur langsam, fahren mit gezogenem Choke hilft.
Roller stand 15 Jahre lang im Keller und wurde nicht bewegt (daher die nur 5‘500 km auf der Uhr) bis ich sie nicht letztes Jahr wieder im Betrieb setze. Seitdem einmal am Vergaser herumgebastelt (Luft- und Benzinfilter gereinigt), das eine Jahr das ich sie jetzt fahre anstandslos bis wie gesagt vor Kurzem.
Mein Bastlergefühl sagt mir Vergaser aufnehmen und alles was nach Dichtung, Nadel, Düse und Schwimmer aussieht tauschen oder hätte jemand einen gezielteren Tip?
Danke im Voraus, im Falle
Ich persönlich würde nach so einer langen Standzeit erst mal den Motor neu abdichten. Die Simmeringe werden ja auch nicht besser vom stehen.
Natürlich auch den Vergaser revidieren.
Aber wie gesagt ist das nur meine persönliche Meinung, es gibt bestimmt einige Beispiele bei denen nach dieser Standzeit alles noch OK war.
Frage wäre noch, ob Tank leer war und das Getriebeöl gewechselt wurde.
ich würde den Vergaser gründlich reinigen, Zündung checken, neues Öl rein und schauen was er macht. wenn er läuft, braucht's auch erst mal keine komplette motorüberholung. Ob die Gummis hart sind merkt man relativ schnell.
Ich hab' einige Kisten nach ähnlich langer oder längerer Standzeit reaktiviert und würde einen Motor nur dann aufmachen wenn's da drin was zu tun gibt. Das ist nicht automatisch der Fall nur weil das Ding eine Weile gestanden hat. Normal hätte ich da generell eh' erst mal die Peripherie im Verdacht, also Vergaser kontrollieren, reinigen, dann eventuell mal nach der Zündung schauen. Wenn sich das Problem allerdings durch Ziehen des Chokes verändert dann eigentlich erst mal den Vergaser angehen.
wobei nach 15 jährige Standzeit kann man schon mal pauschal die Simmeringe verdächtigen. Das ist jetzt nicht einfach nur "eine Weile"..
Harte Simmeringe sind ja jetzt auch nicht unbedingt eine Wohltat für eine Kurbelwelle.
Die können hart werden wie sie wollen, so hart, dass da spanend Material an der Welle abgetragen wird werden die nicht. Ich hab' teilweise Karren mit über 30 Jahren Standzeit reanimiert und bin den Motor ungeöffnet, nach Ölwechsel mit Zwischenspülen, gefahren. Von der Idee fnde ich einen ungeöffneten Originalmotor einfach schön, warum also aufmachen, wenn nichts kaputt ist? Lagersitze werden durch Lagerwechsel nicht besser, und Simmerringe tauschen bringt nur dann was, wenn die alten defekt sind. Ich mein' jetzt mal nach dem Vergaser schauen ist ja jetzt nicht das Riesending, Zündung checken auch nicht, wenn die Kiste dann immer noch muckt, dann Motor raus und alles frisch, nur warum mit 'ner Herzoperation anfangen wenn der Patient vielleicht nur mal die Nase putzen muss? Kann ja sein, dass du alles neu machst und dann läuft die Kiste immer noch wie ein Sack Nüsse weil's einfach der Vergaser ist oder so.
Mal zu dem Hart werden generell: Da sind Weichmacher drin, die verflüchtigen sich im Laufe der Zeit. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel bei 'nem Piaggio-Händler orginale NOS Ringe kaufe liegen die, wenn's sein muss, auch schon 15 Jahre im Regal und härten da genau so aus wie die verbauten Dinger.
Das muss aber natürlich jeder selbst wissen, und die Wahrscheinlichkeit, dass alles gemacht werden muss ist ganz sicher größer als null.
Bezin und Öl halten die Siris weich nachdem die Weichmacher von eben diesn ausgewaschen wurden. Im Regal halten die Weichmacher schon mal eine Zeit.
15 Jahre ohne Benzinkontakt nach dem Erstkontakt und das Ding wird zu Stein.
Ich hab schon gesehen, dass bei so einer Aktion eine schöne Welle nach kurzer Zeit eine Rille am Sirikontakt hatte. (War keine Vespa, man konnte da schön nachschauen ohne riesen OP.) Dann Falschluft und Revision inkl Welle glattschleifen.
Muss natürlich nicht.
Würd natürlich in aktuellem Fall, da der Motor schon gelaufen ist, auch zuerst Nase putzen. Halte die Erfolgschancen hier allerdings für gering. (meine Meinung)
Danke allen für die vielen Tips und Beiträge, hätte jemand vielleicht die Artikel-Nummer unter der einer unserer beliebten Teile-Pusher SIP oder SCOOTER center solch' nen Vergaserkit für (meistens) teures Geld verkaufen parat?
Teile? Der Vergaserdichtsatz beinhaltet ja nun nicht so richtig viel ... (KLICK zu S&S)
Nur Luft- und Benzinfilter (das Sieb im Zulaufdeckel des Vergasers?) reiningen bringt nicht wirklich was. Vergaser raus; zerlegen und mal beschauen. Alle Düsen rausnehmen und befummeln und zart mechanisch reinigen (Zahnbürste, Bremsenreiniger, Messingdraht, - nicht mit richtig harten Stahlnägeln oder sowas). Zusammenbauen und nochmal versuchen.
Wenn das nix gebracht hat ist es nach meinen Erfahrungen am zielführendsten, das Ding in einem Ultraschallbad zu reinigen - am Besten von jemand der weiss, was er tut. Durch lange Standzeit setzen sich Treibstoffrückstände / verharztes 2T-Öl auch gerne mal in unzugänglichen Ecken ab, wo man so nicht hinkommt.
Dell' Orto SHB 19/19 mit den 2 Stehbolzen für den Luftfilter (Kennbuchstaben hab ich grad ncht im Kopf)
Danke T4, und welche Düsen sind original im Vergaser drin? Auf der Vergaserausbauseite die Du netterweise angehãngt hattest steht was von einem Filzring der zum Ansaugstutzen hin dichtet die rede ... Bei PV und SHB 19/19 auch der Fall? Wie 'unmöglich' auf der olden Vespa Bastel-Unmöglichkeitsskala ist derAusbau/Einbau ebend dieses Stutzens zum Zwecke a) die Dichtung zwischen Stutzen und Zylindrerkopf b) den Ansaugbalg und evtl c) Filzring auszutauschen?
Danke im Voraus
post-41998-0-91455800-1412318562_thumb.j
HD 74, ND 42, Choke 60 wenn ich nicht irre. Filzring ist auch beim 19er vorhanden. Zwischen Stutzen und Zylinderkopf gibt es keine Dichtung, nur zwischen Stutzen und Motorgehäuse. Ausbau des Stutzens ist ein bisschen fummelig, geht aber bei eingebautem Motor.
    • Guten Morgen,    hat irgendjemand eine Ahnung, was für ein Lager das ist und wo ich es herbekomme? Motor ist ein Rally 200.  Danke im Voraus.
    • gefällt mir, geile Farbkombi
    • Hallo zusammen ,   suche für meine Beinschildtasche diese Kalmmern womit man die Tasche am Beilschild klammert .      [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Frage: hätte gerne einen japanischen Ahorn als Sichtschutz im Sommer und laublos im Winter so dass Sonne rein kann. Ich stell mir da so eine Art gedrungenen Minibaum vor der eher breit max.3m als hoch max 2,5m wächst und das Laub im Herbst sich gelb/orange färbt. Lage ist Süden, sonnig. Was nehm ich?
