Hallo!
An meiner PX hat mein Vorbesitzer das Rosa Kabel am Schaltrelais auf Masse überbrückt. Der Anlasser funktioniert auf Knopfdruck und das leider auch beim Fahren. Jetzt habe ich flüssig im Forum gesucht und kam zum Schluss, dass ich eine neue Anlasserschutzvorrichtung brauche. Neue gekauft, eingebaut, Rosa Kabel hinten abgeklemmt. Läuft immer noch nicht... ohne die Überbrückung.
Jetzt bin ich ja ein Nischen ratlos.. ;-)
Barnie schrieb mal folgendes dazu:
AnlasserSchutzEinrichtung (ASE)
1. überwacht per Regler-GG (grau Kabel) ob
kein Motorlauf
UND
2. überwacht Fernschalter (weißrot Kabel) ob
Kupplung gezogen
Schaltet bei Freigabe an rosa Masse (sw) zum Anlasserrelais.
Damit kommt dieses via Z-Schloß und Startknopf an +12V Batt. => Anlasser dreht.
Falls ASE unter Verdacht:
rosa Kabel an Masse legen (damit ist ASE außen vor) => Anlasser dreht.
Du musst also jetz prüfen ob die beiden Vorrausetzungen Kein Motorlauf und Kupplung gezogen elektrisch  (Signal kommt am ASE) an erfüllt sind.
Dann sollte das ganze funktionieren.#
Martin
Gab es da nicht sowas wie PX 80 hat das nicht erst ab den grösseren Modellen? Welches Baujahr welches Modell?
Hatte letztens eine PX 80 Lusso Elestart die hatte 2 Kabel unter der Kaskade frei (Eines war weiss Rosa) und trotzdem ging alles.
http://www.germanscooterforum.de/topic/263754-nur-mal-schnell-ne-elektrikfrage/page-31?hl=%2Banlasserschutzvorrichtung#entry1067795848
oder auch hier
http://www.germanscooterforum.de/topic/284923-px200gs-springt-mit-e-start-nicht-an/?hl=%2Banlasserschutzvorrichtung#entry1067774290
Danke! Also auf die Idee, dass ich die Kupplung ziehen muss wäre ich nie gekommmen. Ist denn da irgendwomein Sensor oder Schalter?
Mein Roller ist eine px200e bj94 mit 12ps
Bearbeitet von Yannick
Bei Elestart-Modellen ist da ein Schalter, Wenn du die Kupplung ziehst und mal am Zug vorbei in den Drehgriff reinschaust solltest du den sehen. Bei abgenommenem Lenkerdeckel ich auch das Kabel leicht zu sehen.
