..bekomme ich zum kotzen nicht raus,
und zwar die,die man nur von einer seite rausbekommt.
eins ist das nadellager der hauptwelle(?)
das ander weiss ich nicht.
aber wie gesagt, wie bekomm ich die raus?
P.S:die suche konnte ich nicht benutzen,weiss ja nicht wie die dinger heißen..
danke im voraus,
cu,ivano
Du meinst bestimmt das Nebenwellenlager und das kleine Nadellager von der Hauptwelle. Such mal nach den Begriffen. Zum Nadellager hat der Gerhard mal geschrieben, wie's rausgeht. Das andere fällt normalerweise im Backofen (bei entsprechender Temperatur) raus.
methode 1: motorhälfte mit der hohlen seite nach unten auf die werkbank oder den boden (ohne teppich...! :-( ) legen und außenseite mit lötlampe heiß machen...
- ggf. zwischendurch mit einem umgebogenen schraubendreher prüfen ob das lager schon bereit ist, seine position aufzugeben... :-D (- wenn es nicht von selbst herausfällt... :-( )
methode 2: auspressen...
- hinter das lager wird fett gepresst, das so das lager herausdrückt...
- sollte 'n fachmann (kfz-werkstatt -> kaffee-kasse...?!?) machen...
ja das von der Nebenwelle faellt meist beim erwaermen raus!
Das Nadellager von der Haupwelle ist das etwas schwieriger...ich hab's so gemacht: mutter ind das Lager legen, verschweissen - dann ein Flacheisen, mit einer Bohrung in der Mittte auf die Dichtflaeche legen, schraube durche und in die Mutter schrauben - damit ziehst du das lager raus! - am besten das Gehaeuse auch erwaermen!
Bearbeitet von Blue Baron
