Kann zu Danke
chb50s
Zum Verkauf steht hier ein neu überholter Motor
Polini 130 Grauguß
51 Hub ETS Welle
Neuer Polini Kolben (Fenster etwas geöffnet)
2 Loch Polini Membran mit Eigenbauansauger für 30. Vergaser
12V Zündung mit neuwertigem HP4 Lüfterrad
27/69 Übersetzung mit Repkit
XL2 Kupplung mit neuen Belägen
Getriebe wurde distanziert und eine neue DRT Schaltklaue verbaut
GPS Auspuff
30 Mikuni Powerjet Vergaser
Zylinder wurde oben und unten abgedreht. Überströmer und Auslass gefräst. Steuerzeiten 130-191
Motor ist komplett und Einbaufertig!!
Motorhälften sind Nummerngleich
Lagersitze in Ordnung.
Ansaugkanal und Überströmer am Motor wurden gefräst. Teilweise durchgebrochen, wurde aber verstiftet und mit Kaltmetall verklebt. (Hatte noch nie Probleme).
Sonst keine Ausbrüche. Gewinde alle in Ordnung. Bis auf 4 Gewinde vom Kupplungsdeckel wurden auf M7 aufgebohrt.
Ich hatte voriges Jahr mit Vespatronic und VSP Road 17 PS am Prüfstand
Motor liegt in Bezirk Amstetten (Niederösterreich) und gehört mir!!
Bei Verkauf wird der Motor noch am Prüfstand abgestimmt!
Preis: VB 1000,- Euro
post-27134-0-52180400-1412189968_thumb.j
post-27134-0-57504200-1412190177_thumb.j
post-27134-0-74897300-1412190665_thumb.j
post-27134-0-51362400-1412190812_thumb.j
Zur Info.
Je nach wunsch kann der Motor auch ohne div. Anbauteile ( Vergaser, Auspuff, Zündung) verkauft werden.
Natürlich zu einem anderen Preis!
Bei Interesse einfach PN!
Hallo chb50s
Ich suche einen Tourer für meine V50 Special um sie in die Motorradklasse zu hiefen.
Hatte eigentlich einen Komplettumbau vor auf 136 Grauguss Malossi.
Dein Angebot klingt aber da alles schon Fertig ist auch nicht schlecht!
Ich gehe davon aus das es keine direkt Sauger ist ?
da fehlt ja eigentlich nur noch ne Polini oder Vespatronic Zündung und alles ist Palletti.
Würde mich um eine PN freuen und hoffentlich in Geschäft kommen
Kermit
    • Normal sollte das noch in Ordnung sein. Wird ja vom Benzin/Luftgemisch bzw. vom Lagerfett geschmiert. So sollte das eigentlich auch auf Getriebeseite sein. Wundert mich halt das es nach nur 5-8 km den Geist aufgibt. Kann es sein das der Wellendichtring eventuell verkehrtherum in der der Abdeckscheibe drin ist? Oder vllt hat sich ja dieser bei der Montage umgestülpt und der Federring ist rausgesprungen.
    • Ja aber das Ritzel macht eine Relativbewegung und kann auch definitiv anlaufen. Wir hatten es neulich erst davon in irgendeinem anderen Kupplungstopic:   Wenn der Motor läuft und dein Hinterrad steht, dann steht auch die Primär und somit das Ritzel still. Der auf die Kurbelwelle geschraubte Federteller dreht sich aber mitsamt Zwischenscheiben und besagter U-Scheibe. Zwischen Zwischenscheiben und Kulubelägen gibt es immer minimal Reibung, und wenn es nur das Öl ist. Resultierend daraus entsteht durch die Schrägverzahnung eine Querkraft und die sorgt dafür, dass das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandern will, also gegen die besagte U-Scheibe bzw. das Ölpumpenantriebsritzel. Da sich die U-Scheibe mit der Kupplung dreht, das Ritzel aber stillsteht (beim Halten) gibt es Relativbewegung und damit Reibung. Das ist an sich kein Problem, wenn man die Kupplung richtig eingestellt hat und genügend Trennspiel vorhanden ist. Dann nutzt sich die (gehärtete) U-Scheibe nur minimal ab. Aber je mehr sie sich (und auch ihr Reibpartner Ritzel) abnutzt, um so mehr reduziert sich das Trennspiel und man hat irgendeinen der typischen Fehler: - Schlagen beim Gangeinlegen, im Extremfall auch beim Schalten in den hohen Gängen - man bekommt den Gang beim Halten im 1. oder 2. nicht mehr heraus, sobald der Motor aus ist geht es aber butterweich - Kupplung trennt nicht richtig / die Kiste will trotz gezogener Kupplung schon losfahren, je länger man steht desto schlimmer wird es - Fährt man am Berg mit Vollgas und zieht vorsichtig am Kuluhebel, hat man viel mehr Hebel-Leerspie als ohne Gas - Folgen davon sind gerne: ausgeschlagene Belagslaschen (Stahl), blau angelaufene Zwischenscheiben   Meist wird dann blind alles mögliche getauscht oder gleich ne teure CNC gekauft, wo das Problem dann u.U. weiterhin besteht, weil einfach die abgenutzte U-Scheibe nicht getauscht wurde oder weil man falsch gefertigte Nachbauteile gekauft hat. Ein Klassiker ist hier der Federteller von FA Italia, der seit min 5 Jahren zu hoch ist und das Ritzel deshalb bei gezogener Kupplung weit wandern kann und damit das Trennspiel massiv reduziert und so den Effekt massiv verstärkt!   Ich such mal noch das andere Topic, da habe ich versucht das ausführlicher zu erklären, mit Bildchen und so.   Edit: Da ist er:   @500 Miles Meine persönliche Erfahrung ist, wenn an der Kupplung alles stimmt, dann funzt das mit der gehärteten U-Scheibe einwandfrei, auch bei nicht originalen Motoren (SAE30) und auch nach vielen tkm gibt es da kaum Abnutzung. Aber ich kann das Bedürfinis voll nachvollziehen - auf der "anderen Seite" ist schliesslich auch eine Reibscheibe...ich verstehe nur den Absatz zwischen Bronze und Stahlring nicht?
    • Ich schraube zwar keine fuffis, aber welche Bedüsung, welcher ZZP? Kompression gemessen? Motor dicht? Welche Kuwe? passt der Einlass für Membran und zur vergasergröße? Auslass gefräst und wenn ja, wie? Steuerzeiten Zylinder? Quetschkante?    Vergaser erstmal fett bedüsen, mit weniger Vorzündung als vorgesehen, dann soweit abmagern bis es gut läuft, dann mehr Zündung bis es zum klingeln anfängt, hier dann 2-3 Grad zurück und es sollte passen.
