Wow, die wird richtig gut. Meine PK S aus Italien hatte auch die Farbe original drauf, aber die war zu gammelig für ne O-Lack-Aktion. Brauchst du in der Farbe noch Anbauteile, bisschen was habe ich glaube ich. Könnte dir, wenn ich deinen Schriftzug verpacke, gleich Fotos machen wenn gewünscht.
Danke fürs Angebot, aber ich hab eigentlich alle Teile in der O-Farbe, bis auf einen heilen Handschuhfachdeckel.
Achja... wo gabs eigentlich überall SS' en? In Österreich gibts ja einige... Schweiz? Deutschland? Italien?
Neuer alter Kantenschutz wurde auch montiert, hoffentlich wird die Reibn´ bis Dezember fertig.
post-40088-0-82403100-1413725438_thumb.j
Bearbeitet von Mediakreck
Naja, für den Deckel und Lack hab ich jetzt knapp 50€ ausgegeben, wär jetzt nicht gerade gut :-/
Aber danke fürs Angebot uluxx!!!!
lg
Zurzeit wird hier nur entrostet.... Reifen sind schon auf den Felgen. Sie steht jetzt wie die anderen auf K58´er von Heidenau.
Die Gabel sieht leide nicht mehr so gut aus (rostig und Stoßdämpfer im A.) darum gönn ich ihr gleich eine XL2-Gabel...
lg
post-40088-0-74612900-1414273770_thumb.j
post-40088-0-84570000-1414273784_thumb.j
post-40088-0-04663700-1414273789_thumb.j
Naja, in Ö gibts wenige XL1 und S Gabeln mit langer Schwinge (und aus D ist der Versand A.... teuer) Hoffe doch, dass die XL2 Gabel mit wenig Aufwand in die S passt...
Edith:
Stimmts, ich hab mir jetzt Arbeit gekauft, oder? :-D
Edith:
ja, hast du. die xl2 hat durchgehendes gewinde oben und ist länger. das bedeutet die gabel muß oben auf den klemmendurchmesser abgedreht und gekürzt werden.
ist in dem sinne aber eben auch "nur arbeit" und von der bremsleistung mit sicherheit deutlich besser als die v50 pk gabel.
Danke für die Info!
Hab eine Gabel aus einer deutschen PkS/XL1 angeboten bekommen und gleich zugeschlagen.
dann schau' dir die bremse an. wenn es die variante der XL1/2 ist mit schwimmender bremsnocke, bau' die ein - also praktisch die "lusso" bremse.
Ok! Hab den Rahmen heute fertig bekommen (entrostet u. Trittbrett gerichtet), muss echt sagen dass mir dieser Used-Look sehr gut gefällt. Ja ich weiß, Selbstlob stinkt :-D
Achja, das blanke Blech wurde mit Sprühwachs versiegelt.
Fehlt nur noch die Gabel und der Motor ist nächstes Wochenende dran.
Hoffentlich macht die Elektrik keine Probleme, hab da nämlich ein ungutes Gefühl.
mfg Ben
Edith: Warum dreht das Gsf meine Bilder um ? :-/
post-40088-0-18410000-1414341987_thumb.j
Schriftzug is auch schon angekommen und montiert.
Nochmals danke an uLuxx
Hoffentlich sieht das keiner, der so einen elestart-Schriftzug sucht....
lg
Zur Not hab ich noch einen da, den hab ich aber eigentlich auf die Seite gelegt falls meine Holde mal meint ihre PK102SS über die Straße rutschen lassen zu müssen  :-D
Bin heuer damit bei der Heimfahrt vom Wörthersee den Triebener Tauern runter gefahren.. Nasse Fahrbahn, spitze Kurve, Seitenständer radierte am Asphalt und der K58 lief wie auf Schienen. Werd nächste Saison jeden Rollen mit dem Reifen bestücken
Naja eine SS hat 60km/h eingetragen und gilt daher als Kleinmotorrad, also großes Kennzeichen.
Weiters hat sie einen 80km/h Tacho statt einem 60er.
Zum Motor:
Der gehört mal geputzt, aber ich hoffe, dass ich ihn dieses Wochenende öffnen kann..
angebliche Unterschiede:
3-Kanal Zylinder
langes Österreich-Getriebe wie bei der V50S
Vergaser sollte auch grösser sein!!! Wenn man nur den 75iger draufsteckt und die hd anpasst ... ist es schon recht lässig zu fahren!!!!
Ja, sollte ein 16:16er sein... Aber im Typenschein ist kein Vergaser eingetragen.....
Zum Getriebe: Hab noch ein oder zwei Standardgetriebe hier liegen, wird also gewechselt.
    • Hab' ich bisher nur auf einem 75er Polini erlebt, also die SIP Banane. Fuhr sich gut. Die ETS Banane kenne ich dagegen nur in Verbindung mit einem 133er Polini, kann also keinen direkten Vergleich ziehen.
    • Hei Leute,   ich hab eine kurze Frage: Meine Kurbelwelle, welche aktuell verbaut ist, ist eig. für Drehschieber ausgelegt:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-mazzucchelli-race-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_45061800   Funktioniert das auch für den Membran oder ist das eher nicht so vorteilhaft?   Ansonsten hätte ich darauf ein Auge geworfen:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/lippenwelle-serie-pro-by-w5-fuer-vespa-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_46110000?usrc=Rennkurbelwelle - Membran   Muss da dann noch was am Gehäuse angepasst werden? Wo liegt da der Leistungsunterschied? Spürbar? Habt ihr noch alternative Vorschläge, welche preislich attraktiv sind? Eine Vollwangenwelle kommt eher nicht infrage, da ich das Gehäuse nicht nacharbeiten will....sollte also Plug and Play sein. Danke.   LG Stefan
    • Wer noch eine Wellenwaschmaschine für die Cosa Kupplung braucht:   https://www.ebay.de/itm/165589045149?_skw=kupplung+cosa+vespa+mutter&itmmeta=01JKJS5E3H8D8EE9FT2A761FMN&hash=item268de04f9d:g:D9kAAOSwNktjIJLb&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKllDdFKbK6HIMYVvqviYvxNejDFyRleeyclYmWFtJwTNHoPCj%2Fa4IqlrcEdF5xUShdB8AmEcZUMboGyiXaF4PVOZa6tLR6vM4ddRoWCCqdUTHumlrtiECJMqiqHmnAyx3qlGEIOrH6hqAs36TW7I6%2FySe3SrDJNW0CRRb8GXnVXpyBRAUFTU6z7LPYhpOIaHXI9OepouN%2FVHGezFMhvqvxlFJzQnJ0cA897q3HimLlPmTk8US5Pxa2IEle5LADDVEE%2FOje3GIUlEv%2B%2BsYiRmZHh|tkp%3ABk9SR_zhldmcZQ   Die automatische Übersetzungsleistung von ebay ist schon ganz schön scheiße
