Hiho
ich suche ne anleitung wie ich den Kupplungszug austausche, finde leider nichts, wäre schöne wenn mir wer halfen könnte.
Es handelt sich um ne PX 80 E Lusso
Danke
Kyp
Bearbeitet von Kyp
- Lenkerabdeckung abschrauben
- alten Zug rausziehen
- neuen Zug einziehen
               - in Griff reinpfriemeln
               - unten festschrauben
               - einstellen
fertig!
Bearbeitet von kbup
Wenn beide Züge getauscht werden sollen (PX):
Lenkerabdeckung von unten abschrauben, vier Schrauben.
Evtl. Tacho aushängen.
Kupplungshebel abschrauben und mit Innenzug wegziehen
Einer kleinen Holz- oder Spaxschraube den Kopf abzwicken und entgraten, leicht zuspitzen.
Alten Außenzug aus der Halterung im Lenkkopf ausfädeln und leicht nach oben durchschieben.
Holz- oder Spaxschraube gut zur Hälfte in den alten Außenzug drehen. Dann den neuen Außenzug darauf schrauben. Zwei. dreimal mit Isolierband umwickeln.
Den alten Außenzug, wenn noch nicht passiert, vollständig aus der Stellmutter unterm Roller ausfädeln.
Jetzt den alten Außenzug nach unten wegziehen und mit dem neuen von oben über den Lenkkopf nachschieben.
Wenn alles durch ist, den alten vom neuen Zug trennen.
Oben im Lenkkopf alles Rückwärtig wieder verbauen. Darauf achten, dass der neue Außenzug auch fest im Wiederlagen am Lenkkopf anliegt.
MIt etwas Längenzugabe unten vor der Stellmutter den Außenzug Kürzen.  Am bestem mit Dremel oder Flex, wegen der geraden Auflage, ist aber Geschmacksache.
In die Stellmutter einfädeln.
Neuen Innenzug von Oben nach Unten einfädeln
(Ich nehme gerne Vaseline als Schmiermittel, hab ich von Subway, wird hier aber heftigst diskutiert und ist besonders bei Teflonzügen Geschmacksache)
Kupplungshebel wieder einschrauben. Auf die kleinen Federscheiben achten und leicht fetten. Stellmutter unten am Motor vollständig einschrauben und den Innenzug durch die Stellmutter in den Kupplungsarm fädeln und mit Klemmnippel kontern. Justieren und fixieren. Druckpunkt mit Stellmutter festlegen und diese mit Kontermutter fixieren.
Neuen Innenzug mit Stahldrahtschneider nach Wunschlänge kappen. Noch etwas Lötzinn zur Verhinderung von Aufzwirbeln auf die Adern am Ende aufbringen.
Fertig. Lenkerabdeckung wieder drauf.
Viel Spaß
Holz- oder Spaxschraube gut zur Hälfte in den alten Außenzug drehen. Dann den neuen Außenzug darauf schrauben....
Ich bevorzuge die Methode "ohne Spax-Schraubverbindung" der beiden Außenhüllen (neu an alt). Die Schraubverbindung kann sich lösen oder die Außenhülle beim Durchziehen aufdehnen. :thumbsdown:
Für die andere Methode wird ein "doppelt-langes" Seil (oder Draht) durch beide Außenhüllen (alt und neu) durchgezogen und hinter der neuen Hülle fixiert. Dann zieht man die neue Hülle nicht an der alten Außenhülle hängend, sondern "auf Druck" am Zug durch den Rahmen.
Innenzug geht auch ohne Abnahme der Abdeckung. Manchmal.
Eigentlich immer.
Was macht ihr denn für ne Wissenschaft daraus?
Bearbeitet von Revolverheld
Eigentlich immer.
Manchmal schiebt sich die Aussenhülle aber weg.
Eigentlich immer.
Na ja,
um es ganz korrekt zu nehmen, muss er sich ja auch erstmal durch die Reifen- und Öltage arbeiten. Eventuell auch noch mal ein wenig Styling und sportliche Bremspedale etc. erst dann ist das Wechseln von Zügen daran. Damit er dann nicht meint es wäre einfach, na wie soll ich es sagen "a lot of rocket sience"halt.
Wir wollen doch nicht, dass man uns hier nicht für voll nimmt, oder :-D  :-D  :-D  :-D .
Ein Jeder möcht nach seinem Plaisier glücklich werden.
oder
Cheers
Holger
@agent.seven und T5Rainer
Vielen Dank für die gute Beschreibung, die für mich als "Schraubernovizen" sehr hilfreich und gut verständlich war. LEIDER kann man sich die Reihenfolge in der Schrauber- Lernkurve/Karriere nicht selbst aussuchen, also muß mancher im Ernstfall mit den Zügen anfangen.
Danke für Eure Mühe und gute Hilfe.
