Tag,
ich hab noch nie so ein Dreck gesehen... gibt es eine Möglichkeit, zwei Benutzer für Windows 7 anzulegen, die beide Rechte haben um zB Sachen zu installieren ohne ADMIN Kennwort jedoch gleichzeitig nicht zugriff auf den andern Admin haben? Standardbenutzer ermöglicht keine Installation von Programmen ohne Admin Passwort. Als Alternative scheint es ja nur ein Adminkonto zu geben, mit dem das dan ohne Passwort auch bei dem zweiten Konto möglich ist. Nur dan kann dennoch auf das Laufwerk des ersten Admins ohne PAsswort zugegriffen werden. Was macht das dan für ein Sinn? Ich will zwei benutzer: Benutzer A) soll alles können Benutzer B) soll alles können. Benutzerlaufwerk also zb C/Benutzer/Name xy sollen getrennt sein, keiner soll auf das andere Laufwerk des andern Users zugreifen können. SOweit ich mich jetzt richtig infomiert hab geht das nur mit extra Software. Bitte um Hilfe
was du vor hast ist dann doppelte arbeit.funktioniert aber!
du musst einfach nur einen bootloader und zwei partitionen erstellen.
das geht mit diesem tool hier wunderbar.    http://www.pcwelt.de/downloads/XFDisk-0-9-3-Beta-1333480.html
ist zwar von der oberfläche jetzt nicht ganz up to date aber es macht was es soll.
dann installierst du auf jede partition je ein windows und schreibst in den bootloader benutzer a und b.
dann kann sich jeder in seinem windows austoben wie er will und definitiv nicht auf die anderen daten zugreifen.
Ok, das hört sich gut an. Ich versteh nicht, warum das nicht machbar ist. Ist doch was völlig gängiges. Technisch seh ich hier auf keine Schwierigkeiten. Und wenn ich Windows je Partition installiere, hilft das allein nicht? Brauch ich erst den bootloader das die daten wirklich getrennt sind? Tjo, doof für SD Platte. 64 GB ist bissl knapp für 2x Windows.
den bootloader brauchst du damit der pc weiß welche partition/windows er starten soll.
bei ssd platten gibt es da noch ein paar kleine hürden.lies dich mal kurz rein und entscheide dann ob sich der aufwand lohnt.
64gb sind natürlich wirklich etwas wenig, aber nicht unmöglich wenn du nicht gerade filmsammlungen auf der internen platte sammelst.
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Multiboot_auf_Ihrem_PC_einrichten_-_so_geht_s-Doppelt_haelt_besser-8537566.html
gutes gelingen.
Ok, alles klar.  D.h wenn ich zwei benutzer mit je 2 Partitionen haben möchte erstelle ich 4 Partionen. Heißt das beim installieren vom 1. Windows erstell ich gleich alle 4 partitionen wovon ich nur 2 verwende und die anderen beide nehmen ich dan erst bei der zweiten installation ?
kannst du so machen.dann am besten zwei primäre und zwei erweiterte Partitionen erstellen.
allerdings kannst du glaube ich mit den Windows boardmitteln keinen bootloader erstellen.
deswegen der tipp mit xfdisk.den bootloader schreibt das direkt in den mbr.
allerdings weiß ich ehrlich gesagt nicht ob xfdisk ssd platten erkennt.siehe zweiter link.
