Hat jemand einen Tipp mit was man ekelmotoren maschinell reinigen kann.
Mir schwebt da soetwas wie ein gläserspüler vor - nur sollte der Gerät mit groben Dreck fertig werden und das auch aushalten.
Da noch einen Gitterrost einlegen und alles ist perfekt. Alles Schwere sinkt unter den Rost und kommt dann auch nicht mehr an den Pinsel. Ich habe dafür eine WMF Auflaufform in Benutzung. :lookaround:
Hab nur eine Sparversion:
Alter Kanister aufgeschnitten; Einen Pinsel die Borsten gekürzt; Etwas Peroleum
Geht alles mit weg.
Man muss aber genau darauf achten, dass es PEROLEUM ist. Sonst doch besser diese MORORRINIGUNGSMASCHINE.
ich hab edas auch schon mit einer ganz normalen Spülmaschine gemcht. Da passen in die zwei Körbe ein kompletter Motor.
Mann muss bei Kaltreiniger dann nur aufpassen, dass die Heizung zum Trocknen nicht angeht,....
und dass die Frau im Haus es nicht mitbekommt
Motor Hälften gehen in der Spülmaschine aber auch mit normal Wasser und einem Tab sehr gut.
Ach, ehrlich? Hmmmm. Mal sehen. Ah, ja, genau stimmt. Laut Suchfuktion hab ich das angeblich auch schon mehrfach gemacht. Wahrscheinlich billiger als ne Mororreinigungsmaschine. Die ist bestimmt sehr teuer, wenn man mal eine findet. ;-)
Bearbeitet von Revolverheld
Danke für die netten Tipps.
Der GS gibt sicher nach dem zweiten, mit zentimetersicker dreckschicht verkleistertem, 40 Jahre ungereinigtem Block auf. Und voreingigen ist nicht so mein Ding.
Neu kostet eine teilewaschmaschine mit 60 cm Korb Ab 5.000,- teuros.
Einige werden im Netz gebraucht angeboten - die guten aber auch so um die 2.000,- [emoji53]
Ich bleib damal drann
Dann fahr mit dem Ding zur Tanke und mach den Motor mit dem Dampfstrahler frei oder kauf noch nen Kärcher und danach in die Spülmaschine.
Oder willst du das gewerblich machen?
