aber wie gesagt, setzt den Zylinder erstmal 1 mm tiefer, du wirst einen spürbaren Effekt haben. Wenn er 23/65 dann immer noch nicht packt, kannst du innernoch auf 22/65 gehen oder den 4. auf 37Z verkürzen.
Mich weiss nicht wie die anderen das sehen, aber das wäre meine Vorgehensweise. Und die Bedüsung solltest du dir auch noch mal anschauen. Evtl. kann jemand von den Mikuni Experten da noch was zu sagen.
Der Punkt ist, Ende September steht der TÜV-Termin an. Vorher ist nicht mehr viel mit Abstimmen wegen Urlaub und ohne TÜV fährt es sich recht unentspannt.
D.h. ich kann jetzt den Zylinder mal runtersetzen, die Kupplung überarbeiten und den Vergaser mit ner Wurfbedüsung versehen. Alles andere erst nach dem TÜV.
vor 1 Stunde schrieb Quickshifter:
Den OT bestimmen. Was macht man damit sonst?
Nun ja, es soll wohl auch schon Bastler gegeben haben, die ihn zum lösen von Polrad- und Kupplungsmutter missbraucht haben....
Der vom Center ist bei mir in den meisten Fällen zu lang, ich schraub den immer nur 1-2 Gewindegänge rein und hab immer noch einen riesigen Weg zum OT.
Die anderen scheinen beide ok zu sein.
Nimm den billigsten.
Heißt das Kolbenringstoßspiel? Wie groß soll der Spalt sein? Bekomm einmal ein 0,3mm-Blatt und beim anderen Ring ein 0,2mm-Blatt durch.
Und wie rum werden die montiert? Mit der schrägen Seite nach oben, oder?
Es ging etwas rund in letzter Zeit, hier mal eine kleine Zusammenfassung:
Zum Zylinder: die Auslassoberkante war wirklich beschädigt. Nach dem Ziehen des Zylinders war das Drama ersichtlich:
Dazu kam das zum Vorschein:
Beide genau im Auslassbereich gebrochen. Keine Ahnung was sich zuerst verabschiedet hatte, ich hatte auf jeden Fall unglaubliches Glück, dass sich die Bruchstücke nicht aus dem Kolben verabschiedet haben.
Somit war Action vor dem Urlaub angesagt:
- Zylinder zum Bearbeiten verschicken
- 22er Kulu-Ritzel und neue Kolbenringe bestellt
- CR-Beläge für die Superstrong organisiert
- Kulu-Scheibe ohne Absatz organisiert
- Dämpfer zum gravieren verschickt
Nach dem Urlaub war bis auf den Dämpfer alles da. Der Zylinder sieht erste Sahne aus:
IMG_20170925_131952.thumb.jpg.5ca67cd607b3bf4579b963060191f2d2.jpgIMG_20170925_132023.thumb.jpg.0759358d3f87783659218025f997cb0f.jpg
Dann wieder alles zusammengebaut, allerdings den Zylinder um 0,5mm tiefer gesetzt: Fudi: 1,5mm, Kodi: 1,0mm
Die Kupplung ist nun mit 22 Zähnen, CR-Belägen und verstärktem Ring ausgestattet:
Und dann ging es zum TÜV - bestanden! :cool:
Anschließend habe ich den Ramair runter und stattdessen den Dumbo verbaut. Der Lärm kommt jetzt nicht mehr von rechts sondern von vorn durch die Kaskade. Muss den Plastedeckel im Tunnel noch verbauen, allerdings benötige ich dann eine andere Luftzufuhr da das Loch unter der Sitzbank, sowie der komplette Tankraum gedämmt ist. Das ist eigentlich ein Thema für sich und gehe ich an wenn die anderen Probleme behoben sind.
Am Samstag standen dann 200km Abrollern an. Bis auf ne Schraube die sich zweimal losgerappelt hat, ein rausgerutschter Stecker vom EGT und ein abgefallener Vergaser, bin ich ohne Probleme nach Hause gekommen.
Folgende Probleme sind noch vorhanden:
- der SIP-Tacho zeigt ab 101km/h nur noch 0 an (trotz 6Kantschrauben an der Bremsscheibe, der Koso-Sensor packt das irgendwie nicht), die Tankanzeige ist komplett ausgefallen
- Ganganschluss im 4. ist immer noch nicht zufriedenstellend. Ich muss den 3. sehr weit ausdrehen (>8.000 U/min) um dann im 4. ebenfalls in Reso zu kommen. Sobald im 4. ne Steigung kommt, kackt die Kiste ab.
Gibt es Möglichkeiten hier etwas zu verändern ohne nen extra kurzen 4. einzubauen?
Mich wundert das einfach, da viele mit ähnlichen Setups hier keine Probleme haben. Irgendwie kommt mir meins sehr drehzahllastig vor und dafür ist es zu lang übersetzt.
- In manchen Situationen klingelts. Manchmal im 3. wenn ich sehr weit ausdrehe (>9.000 U/min) und manchmal im 4. Hat das ggf. mit dem nächsten Problem zu tun?
- Bin jetzt ziemlich genau 300km gefahren dann ist mir das hier am Auspuff aufgefallen:
IMG_20171002_181242.thumb.jpg.724fa6548b1b1508dd7bb678809c4d47.jpgIMG_20171002_181255.thumb.jpg.c16867bf54230af67c7ec1c41e388fbf.jpg
Irgendwelche Empfehlungen hierzu? Kann das Klingeln damit zusammenhängen?
Das Setup sieht nun aus wie folgt:
210er MHR mit Malossikopf, Überströmer im Block angepasst, Auslass bearbeitet, Kolben unbearbeitet
S&S Glockenwelle, 60mm
MRP Membrankasten und Schnüffelstück, Einlass im Block entsprechend angepasst
Vforce4
35er Mikuni mit Dumbo, Benzinpumpe und MRP Gaszugrolle
BGM Superstrong (22/65)
Originales 200er Getriebe mit kurzem 4. mit 36 Zähnen
L&S Lara
3.5x10 Reifen
Steuerzeiten: 192,5/132,5, Vorauslass 30 (1,5mm Fudi, 1,0 Kodi)
1,2mm Quetschkante
Zündung ori bei 18° statisch
Vergaser: 305 HD, 20 ND, 57 Nadel, Clip 2. von oben (Richtung mager)
Die HD kommt mir in Kombination mit dem Dumbo etwas fett vor, aber das Klingeln macht mich dann doch etwas nervös. Mit der ND würde ich mal auf 17,5 runter gehen, evtl. den Clip wieder mittig positionieren.
Sonst noch Ideen?
Zum Schluss möchte ich mich noch bei ein paar Leuten bedanken, die mir schnell und kurzfristig geholfen haben damit die Kiste läuft und mir damit den A..... für den TÜV gerettet haben:
@T5Pien
@Tyler Durden
@Cpt.Howdy
@efendi
@nlz
@pillepoppen
Fettes Dankeschön, Jungs! :cheers:
Wenigstens bist Du noch nach Hause gekommen.
Für die erste Ausfahrt nicht schlecht. ;-)
Am Montag haben wir schon darüber gesprochen, eine spannungsfreie Montage vom Auspuff ist wohl nicht möglich?
Bearbeitet von efendi
Am Stammtisch haben wir schon darüber gesprochen, eine spannungsfreie Montage vom Auspuff ist wohl nicht möglich?
Die wollte ich grad umsetzen, dabei ist mir der Riss aufgefallen. Die mitgelieferten Scheiben sind einfach zu hart. Find die Laufleistung trotzdem etwas schwach.
Jetzt muss erstmal der Auspuff gerichtet werden.
Kann das Klingeln vom Riss kommen? Mir ist das Geräusch erst auf dem Heimweg aufgefallen.
vor 3 Minuten schrieb Quickshifter:
Richte erst mal den Auspuff und dann prüf' mal die noch vorhandenen Geräusche.
.... ich bin mal durch Aufräumen des Handschuhfaches ein "Klingel" losgeworden :wallbash:  vielleicht scheppert das Blech an dem Riss ein wenig.
vor 12 Minuten schrieb collyn:
Jo, mit so einem Riss brauchst du erst mal gar nicht weitermachen.
Tipp, zusätzlich zu den Plastikbuchsen ein Stück Kühlerschlauch oder anderes hitzefestes Gummi zwischen Traversenhalter und Aufnahme am Auspuff packen. Und wirklich auf Spannungsfreiheit achten, ansonsten reißt dir das immer wieder irgendwo
Da hab ich mich falsch ausgedrückt. Der Auspuff hat ne super Passform. Wenn man ihn an den Traversenhalter hält, muss man nur noch die Schrauben durchstecken, da ist nichts auf Spannung.
Ich möchte aber die Vibrationen entkoppeln, daher sollen dann Gummibuchsen statt der harten Kunststoffscheiben zwischen Auspuff und Halter.
vor 18 Minuten schrieb Quickshifter:
ich halte ja von den ganz harten Scheiben auch nicht viel...
soll ja schließlich die schwingungen dämpfen... und so eine Hartplastikscheibe dämpft doch so gut wie nix mehr.
soll aber natürlich auch nicht rumwackeln wie ein Kuhschwanz....:sigh:
Ich nimm immer Bundeswehr-Motorlagergummis.
wenn du da zwei brauchst, kannst mir ja eine PN schreiben... ;-)
PS: wenn der bei deinem Setup den 4 Gang nicht zieht mit 22 kulu und kurzen 4. Gang.
dann brauchst entweder einen anderen Auspuff oder niedrigere Steuerzeiten oder eine noch kürzere Übersetzungen. :-D wie ja schon ein paar Posts vorher erwähnt. Die Vorreso wird halt nicht ganz so dolle sein.
giebts da auch ein Leistungs Diagramm zu deinem Motor? oder hab ich das übersehen.... :lookaround:
vor 5 Minuten schrieb T5Rainer:
Wie sieht sowas aus?
Wo beziehst Du die?
die kannst du bei mir beziehen.... :-D;-):cheers:
Bild such ich noch raus...
Bearbeitet von AIC-PX
  • 6 Monate später...
So, der Auspuff ist gerichtet, dazu gibt's bei Gelegenheit nochmal gesondert Bilder. Der Dank geht auf jeden Fall an Jürgen. Dank der Gummibuchsen und der komplett neuen Aufhängung haben sich auch die Vibrationen deutlich reduziert.
So richtig zum laufen hab ich die Kiste aber immer noch nicht gebracht. Nachdem ich jetzt auf ein 22er Kult-Ritzel runter bin, habe ich immer noch Ganganschlussprobleme im 4. Erst dachte ich es liegt an der zu fetten Angstbedüsung. Bin nun bei einer 270er HD und 27,5er ND (35er Mixuni) angekommen.
Auf gerader Strecke dreht der 3. frei raus, allerdings klingelt er da dann gelegentlich, im 4. ist er jedoch bei 5.700 U/min wie festgenagelt und kommt nicht in Reso.
Ich bin jetzt ziemlich ratlos was ich als nächstes ausprobieren sollte.
Hm, spricht eigentlich noch für ein Reso-Loch.
Klar kannst Du noch mit der HD daneben liegen, dann hat die Kiste 3 PS weniger die ihr fehlen um in den Reso zu kommen.
    • Danke! (Hatte meine gestellte Frage nach eigenem googeln als überflüssig empfundene Frage wieder entfernt )   Kann man die Module eigentlich auch 90° gedreht - also quer - montieren?
    • Ich rate dir zum Umbau auf eine verstärkte Cosa Kupplung oder BGM PRO/Superstrong. Ist zwar von der Anschaffung teurer, dafür hast du aber für alle Zeit Ruhe und eine leichtgängige butterweiche Kupplung. Da sollten die L oder maximal XL Federn schon ausreichen.
    • Jepp. Aber hier nochmal günstiger. Das sind jetzt auch nicht mehr die allerneuesten Module aber solide allemal. https://www.mydealz.de/deals/balkonkraftwerk-810w-full-black-deye-m80g4-wechselrichter-steckerfertig-wifi-2561549   Ich hab den selben Wechselrichter allerdings mit bifazialen Ja Solar Modulen laufen. Ich hatte aber da auch nochmal durch einzelne Käufe in höherer Stückzahl (4 WR und 8 Platten) sparen können, weil wir mit mehreren Leuten mal das Thema angegangen sind. Sowas findet sich auch gern mal lokal bei Kleinanzeigen, je nachdem aus welcher Ecke man kommt.   Der Eintrag im Markststammregister ist schnell erledigt und macht das ganze absolut legal. Mehr muss man nicht machen.
    • Das GSF hatt alles.  Auf die schnelle gegoogelt.   Hier mit Plan und Zündschlossbelegung.   https://www.rollershop.de/technische-daten/schaltplaene/VSC1-MB.gif   https://rollerladen.com/media/images/schaltplaene/VSC1-MB.html         Ich schaus mir die Tage mal an.
    • Ach naja, nicht immer.. Da war doch neulich dieser Computer, den ich reparieren sollte und dann.. nein, mehr muss ich nicht erzählen...   Also, meine Welt sind so Buttplugs ja nu nich, aber dass es davon solche Dimensionen gibt.. Dann doch lieber einen Nachbarn mit Bauschaum aufm Dach.   Ich guck ja auch einfach zu viele Krimis, aber ich wär ja schon neugierig, was da außer Bauschaum noch so alles drin ist...
