Polini 221 Loch im Kolben
Servus
Hätte mal ne Frage
Hab mir gestern ein nettes Loch in den Kolben gebrannt , bin davor aber 1200 km ohne Probleme gefahren.
221 Polini ohne Kopfdichtung
30 Phbh Vergaser 132 Hd grosses Ventil
Fastflow
kN Luffi
Vespatronic 18 Grad auf Vollast
Überströmer gefräst
Kanten sauber
Polini DS 60 Welle
Kerze w3cc
Beim zerlegen hatte ich schleifspuren am Pleuel von der Innenseite der Wange und am Zündungsseitigen Nadellager ist der Innenring ca 6 mm Richtung Simmerring gewandert.
Kolben durch ,jedoch keine Anzeichen von irgend einen Reiber,Zylinder wie neu.
Kann es sein das Welle verdreht ist oder es spielt noch ein anderer fehler mit
Vielleicht weis einer weiter , denn ich kanns nicht zuordnen.....
lg
Berni
Habe die alte markierung gekörnt.
Meine vermutung
Lagerring nach aussen-viel drehmoment lüra hat an den schrauben geschliffen(eigentlich unmöglich bei VT) und kurbelwelle vielleicht unwucht und zündung mit max frühverstellung;
Lottosechser mit ZZ
