Yafobazar: large,wide,smallframe, 4 loch felgen, kram
yafo
- Ort angeben! IMMER! Auch wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, es braucht den Artikelstandort. 77654 offenburg
- Nicht zugleich bei eBay/ ebay (Partnerlink) Kleinanzeigen einem anderen Auktionshaus bzw. kostenpflichte Plattform einstellen! nix ebay (Partnerlink)
hi,
gehört mir
das zeug muss weg, alle preise inkls versand
lenkkopf acma gl   100.-
2 original federn 18,5-19 cm lang + dämpfer piaggo, 10 zoll oldie  15.-
reserveradhalter für 10 zoll, war auf meiner t4   20.-
gepäckträger pv / v 50 hinten vigano 25.-
öldosen jeweils 20.-
px 200 zylinder 10 ps, kolben hat mal was abbekommen, lief trotzdem .  30.-
polini alu primär + kupplung (Partnerlink)  20.-
spiegel wideframe, war an einer acma dran, glas muss neu, sonst keine risse  45.-
30 er zenith vergaser, nicht  komplett  45.-
4 loch 10 zoll felgen, kein o lack 35.-
  • 2 Monate später...
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
