wenn der kickstarter "durchgeht" ohne das der kupplungsdeckel montiert ist, wird es eher am kickstarterantrieb liegen.
ohne gegendruck kann die kupplung nicht trennen.
oh äh... also den gedankengang hätte ich gerne mal erklärt...
zum problem:
entweder wie weiter oben schon besprochen, ist die Mutter lose, dadurch der Keil abgeschert.
Beläge sind fertig, kann man oft ganz gut an den angelaufenen Stahlscheiben erkennen.
Falsches Öl, SAE90 oder ein Mehrbereichsöl wurde verwendet.
kerze raus, dann gehts mit kicken? dann geht vermutlich ritzel oder kleiner korb mangels fehlender anpressung und dadurch gerissenen keil durch....
Bearbeitet von Motorhead
Versuche mal anderes Öl, z.B. LiquiMoly Rasenmäheröl SAE30, für wenig Geld im Baumarkt zu bekommen. Bei legiertem Öl (SAE ...-W...) rutscht die Fuffikupplung gerne.
Edith sagt, es brauche ca 20km Fahrt, bis nach Ölwechsel die Überreste vom “falschen“ Öl weitestgehend aus der Kupplung sind und sie nicht mehr rutscht.
Bearbeitet von Pamcakes
dann mach halt einfach stärkere federn rein?! wenn du nicht schreibst, was für einen motor du fährst, kann dir eh keiner helfen.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
