Ich hab 2 Kurbelwellen aus LI 125'er Motoren! Hab beide Kurbelwellen erst ausgebaut. Leider passen jetzt die Kurbelwellenschrauben nicht mehr ins Gewinde! Wie gibts denn sowas? Ich hab das Gewinde nicht verschlagen!
Sind im Sackloch der Kurbelwelle evtl. noch vergessene Reste (z.B. abgerissenes Schraubenende, Loctite o.ä.)?
Die versuchte, nicht passende Schraube hat tatsächlich die Feingewinde-Steigung M8 x 1?
Sei doch bitte nicht so einsilbig und werd mal etwas präziser in Deiner Beschreibung.
z.B. so:
Schraubengewinde faßt gar nicht
Schraube läßt sich nur mit zu viel Kraft weiter reindrehen
Schraube läßt sich nicht weit genug reindrehen
Schraube hält nicht und fällt wieder raus
etc. pp.
Wurde die Steigung der vorhandenen Schraube(n) mit einer Gewindelehre geprüft?
Hast Du mal ohne Mitnehmerhülse, Feder, Teller probiert, die Schraube einzudrehen?
Hast Du mal eine neue Schraube probiert?
Fragen über Fragen. :satisfied:
Die Steigung der Gewinde wurde nicht gemessen, da ich keine Messlehre dafür hab.
Ja ich hab ohne die Mítnehmer, Feder usw. probiert die Schraube einzudrehen.
Eine neue hab ich nicht probiert daich noch keine hab.
Und ich kann die Schraube nicht ansetzen.
Ich hab schon an ein Feingeweindeschneidzeug gedacht um die Gewinde nachzuchneiden.
Nimm doch mal einen Bleistift und presse den einmal an die Gewindeflanken des Innengewindes. Dann hast Du quasi die Gewindesteigung in das weiche Holz gepresst und kannst das nun an die Schraube halten und die Steigung vergleichen.
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
