Egig raumt auf, High End Tuning Parts... Falc, Honda GP, Quattrini usw
egig
Zirri mr2000 in Alu, Kopf, Kolben, Membrane und ASS für Reverse, leider kleine Mängel an der Beschichtung (siehe Fotos) 230euro
post-40685-0-63477800-1412622029_thumb.jpost-40685-0-06860200-1412622050_thumb.jpost-40685-0-81756800-1412622060_thumb.j
Auspuff spezialanfertigung von MRT, Maße basieren auf Honda GP Anlage
Im vergleich zu weit bekannten Falc Reverse Anlage macht der mehr Band aber dafür weniger Max. Leistung (Flansch muss noch 2 cm verlängert werden) 300euro
post-40685-0-51169600-1412622155_thumb.jpost-40685-0-43334500-1412622181_thumb.jpost-40685-0-91227900-1412622198_thumb.j
Kupplungsdeckel PK XL2 komplett und TIP TOP in schuss, bis auf Jahrzehnten alten Dreck 90euro
post-40685-0-60248500-1412622304_thumb.j
Programmierbare CDI GPX von Elven für PVL mit USB Kalbel und Programm , NEU 150, gebraucht 130€
post-40685-0-16117700-1412622433_thumb.j
Lüfterrad CNC Falc Racing für 900g und ein zweites 500g, je 130 EURO
post-40685-0-92152300-1412622616_thumb.j
Komplette Zündanlage PVL mit Falc Adapterplatte, Elven GPX kalbel und Programm, CDI Malossi, PVL Zündung, gebraucht 400€
(Foto auf Anfrage, da noch alles in einem Roller verbaut)
Honda GP Membransatz von Polini, ASS inklusive Venturi sind von Hause Polini verklebt und so gefertit (nur eine Hand voll wurde hergestellt) Lochstich passend für Falc Zylinder 180Europost-40685-0-38396500-1412622535_thumb.j
Membrane Tassinari Vforce2 NEU, mit Original Dichtung und Aufkleber je 165euro
post-40685-0-81145800-1412623034_thumb.j
Membrane Boyesen Rad Valve aus USA im Neuzustand 150Euro
post-40685-0-36872800-1412623313_thumb.j
Zündung Pinasco 20er konus 1,6kg , funktionstüchtig und lief bis vor kurzen auf einem Motor von einem Bekannten, anschließend nicht mehr befingert !
Leider Riss der Konus aus irgend einem Grund und musste geschweist werden, angeblich kam auch kein Lichtstrom, ich vermute aber war ein anschlussfehler des Besitzers! 210euro
post-40685-0-51482100-1412622767_thumb.j
Falc Kupplungs Innenkorb Neu und Unbenutzt 110 EURo
post-40685-0-96393800-1412623330_thumb.j
Alle Teile sind in meinem Besitz und können auch persönlich in Klausen 39043 abgeholt werden!
Versandkosten betragen zwischen 20-25 Euro nach D und A
Preise sind verhandelbar so wie es bei uns Italienern üblich ist, auch Mängenrabatt bei Kuludeckel und Vforce Membrane sind möglich!
Zirri ist auch Reserviert! Glaube auslass ist ungefräßt aber hab noch nie vorher einen anderen Zirri besitzt!
