Ich hab ne PX alt und hatte nen neuen Lusso elestart Kabelbaum mit allen Anbauteilen über.Den hab ich kurzer Hand eingebaut.Elestart Relais rausgelassen.Licht,Rücklicht Bremslicht geht.Blinker vorne blinken schwach hinten Dauerleuchten und die Hupe geht nicht,liegt auch kein Strom an.Ich hab das Grüne Blinkrelaise drangelassen.Muss da das Runde drann?Wenn ich die Batterie ausbaue und + und - überbrücke ist das Ergebnis das selbe.Blinker auf Dauerlicht und Hupe geht nicht!Ich hab keine Zeit std. lang die Suche zu benutzen,brauch schnelle Hilfe!!
Bearbeitet von Raddie
Nein, bei der Lusso-Elestart hängt die Hupe auch immer an der Batterie, und bei frühen Versionen eben auch die Blinker - da blinkt dann auch Vorn udn Hinten gleichzeitig.
Und wenn die Batterie defekt ist?Müsste doch trotzdem funzen oder?Der Kabelbaum ist echt ohne Macken.geht halt nur die Hupe und Blinker nicht Ordendlich.Mit Lusso Relaise brennts hinten dauernd und vorne blinkt es ein wenig.Mit PX alt Relaise geht's hinten garnicht und vorne ein wenig.Bei der Hupe kommt gar kein Saft an.Wofür sind vorne am Kabelbaum das Schwarze und Graue Kabel?Schwarz und Grün/Schwarz gehen zur Hupe.
Hupe braucht Gleichstrom. Wo soll der herkommen, wenn die Batterie platt ist und kein Hupengleichrichter verbaut?
So,besten Dank erst mal für die Tips.Batterie ist geladen und siehe da die Hupe funktioniert.Obwohl das Blinkrelaise frisch aus dem Karton kam,hab ichs mal gegen ein altes ausgetauscht und nun blinkt alles wie es soll.
hallo, 10& hatte dich auch schon drum gebeten, die überschrift deines topic´s in was sinnvolles umzubenennen
bsp:
px-altkabelbaum durch lussokabelbaum ersetzen
der nächste der ähnliches vor hat, wird diese topic wohl nicht finden
Bei meiner funzts ohne Batterie auch, why?
weil du wohl  einen hupengleichrichter drinne hast oder ne´ schnarre, die manchmal bei der hu probleme machen könnte.
