Den ein oder anderen ausm Forum hat man ja gestern antreffen können :-D
Fazit:
Es hat sich wieder mal gelohnt, den langen Weg :-( nach Dinslaken zurückzulegen, um den Klängen von Los Placebos zu lauschen :-(
Auf manche Animationen hätte man zwar gut und gerne verzichten können, aber meine völlig druchnässten Klamotten waren das Resultat, das ganze Konzert über das Tanzbein geschwungen zu haben!
Bleibt nur noch hinzuzufügen:
"ROCKSTEADY EIEIOOOOOOH" *sing* :-(
Da kann ich Dir nur zu zustimmen! Los-Placebos sind Live richtig gut und immer eine Reise wert.
Nicht vergessen Los Placebos spielen am 13.12.2003 in OBERHAUSEN im DRUCKLUFT
Glück Auf !
Der Commander
Mein gott die gibts noch??
Die Placebos hab ich früher oft gesehen, als sie noch am Anfang ihrer "Karriere" standen.... Ist bestimmt 6-7 Jahre her.
Dat warn noch Zeiten. Damals....
Früher warn se geil, hab lange nix mehr von denen gehört. Aber vielleicht geh ich dann mal ins Druckluft und schau mir die Jungs (und Mädel?) mal an....
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
