Einbau eines 125er PK Motors (133 Polini) in eine V 50 Spezialm mit original Lenkerendenblinkern. MUSS ich den alten Kabelbaum austauschen oder kann ich den alten Kabelbaum weiter verwenden, wenn die Kabel noch gut sind?
Fall Weiterverwendung....gibts hier ne Anleitung für den Umbau mit dem alten Kabelbaum?
Gruß, Jochen
bei der variante mit blinkern an den lenkerenden, hast du ja noch den 6v kabelbaum im kurzschluß-prinzip :-)
den bremslichtschalter müsstest du tauchen, gegen einen der beim betätigen des pedals den kontakt schließt, der jetzige öffnet den kontakt. weiter muß dann an diesem schalter die masse gekapt und gegen eine zuleitung getauscht werden. beim lichtschalter habe ich gerade keinen schaltplan zur hand. da gibt es aber einen schalter der auf die 12v geschichte umgebaut ist: Schalter
