Was empfiehlt ihr mir für eine vnx mit 177bgm drauf? Möchte upgraden und woollte bgm kaufen...aber wenn ich hier lese wohl eher was anderes. Etwas das passt und nicht viel geändert werden muss??
  • 3 Monate später...
vor 42 Minuten hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Moin,
ist das ein üblicher Defekt bei den BGM Wellen? Fahre immer 1:50 Motul 800 ( siehe Bild).
Welchen Zylinder ist verbaut? Hub? Kuwe Typ ? ( 125/150er oder 200er. Getrennt oder Gemisch Schmierung?
vor 10 Stunden hat timo123 folgendes von sich gegeben:
ein üblicher Defekt
Moin, vielleicht traut sich das keiner zu schreiben, die Welle ist nicht mehr fahrbar!
Du kannst das Pleul ja nicht nur seitlich bewegen, sondern es auch kippen.
Einmal neu machen bitte.
Grüße
vor 30 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Grüße
Also das die welle hin ist ist absolut klar, da geht nix mehr. Frage ist nur ob ich was falsch gemacht habe. Flasches Öl oder ähnliches. Oder kommt es bei den bgm wellen des öfteren vor?
@timo123 Moin, ob das bei der Firma öfters vorkommt, sollten hier vielleicht jemand was schreiben können. Mir fällt da lediglich: Materialfehler oder dein Fahrverhalten ein. Gibt es Infos bis wieviel PS die zu gebrauchen ist?
Öl ist eine Glaubensfrage, kann wahrscheinlich kaum einer wissenschaftlich belegen? Vielleicht.... läut seit 20 tkm ohne Probleme, darunter finde ich pipi, hi.
Grüße
vor einer Stunde hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Ich denke, dass einige wellenspezifischen Probleme hier mehrfach genannt wurden. Dass defekte Pleullager hier nicht wiederholt genannt werden, zeigt, dass die zumindest wohl kein Dauerproblem bei diesen Wellen darstellen.
vor 16 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Grüße
Kann ich so nicht bestätigen!!
In drei meiner Vespa's dreht die Welle ohne Probleme. 1x221er Polossi ( 2000km im Jahr 2021 und das nur Vollgas auf Arbeit und wieder Heim), 2x 221er Malossi Sport. Alle mit Polini Box.
Jetzt würde ich gerne noch wissen welcher Auspuff, ZZP, wurde eine Leak-Down Test durchgeführt, Vergaser Setup und Benzinhahn.
Mir fehlen einfach um hier eine schlüssige Antwort zu geben wichtige Informationen.
vor 8 Stunden hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Auspuff ist sr 3.0 si 24 spritkanal auf 2,5mm mit be3 hlkd 160 hd 135 nd 160/58. Sip fast flow 2.0 QK 1,3mm zzp 18° drucktest wurde durchgeführt der Block war dicht.
Das hört sich alles gut an.
Ich hatte ein solches Problem mit einer original Oldie Welle da war kein 2Takt Öl im Benzin und dadurch hat es mir den Käfig vom Rollenlager ausgeglüht. Kurz danach waren die einzelnen Metallteile im Zylinder Kolben u Kopf.
Mit BGM und richtigen Gemisch habe ich zumindest keine Probleme.
Ich fahre übrigens die Divinol Brühe 5Ltr/26€
Gestern Abend die BGM Welle (57/105) aus einem PX Motor mit M1X geholt
Hatte bisher keine Probleme gemacht aber die beiden Ausbrüche am unteren Pleuelauge und die ausgefransten Scheiben wecken Zweifel. Ich nehme an die Anlauffarben gehören da normal auch nicht hin ...
Kommt auf jeden Fall weg und was Neues rein
vor 7 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
was für Öl hast gefahren? Mischungsverhältnis?
Ich gar nicht, ist nicht mein Motor
Wurde aber bisher mit dem synthetischen SIP 2T Standard Öl und Ölpumpe gefahren
Meinst die is zu Fett gemischt gelaufen und wurde daher zu heiß an der Stelle?
Sonst sieht Zylinder, Kolben etc. eigentlich ganz gut aus bzw. nicht nach übermäßig fetter Verbrennung.
Gerade eben hat Flowson folgendes von sich gegeben:
eher mager als zu fett
vor 2 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Okay, dann schau ich mal ob ich den Kollegen überzeugen kann die Ölpumpe still zulegen
vor 1 Stunde hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Weshalb 1:33 mit gutem Öl reicht eigentlich immer 1:50
Weil es (außer man ist finanziell eher auf der nervösen Seite) bei getuneten Motoren nur Vorteile bringt. Ein Malossi Sport z.B. hat halt mal das doppelte an Leistung wie ein originaler 200er Motor, bei gleicher Lager- Hubzapfen- und Wellen(unter)dimensionierung. Irgendein schlauer Zweitaktkopf (Bell hats glaub ich beschrieben) hat mal festgestellt, daß man bei steigendem Ölanteil auch eher Leistungssteigerung beobachten kann. Erst bei 1:16 kippt das dann...
Ich bin allerdings auch der Meinung, daß eine explizit für Tuning angebotene Kurbelwelle bei Leistungssteigerungen in einem gewissen Rahmen die 1:50 abkönnen sollte.
Bearbeitet von skinglouie
Meine Mazzu 60er /105 sah nach 8000 km  hatte ähnliches Schadensbild.
Benzinhahn war denke ich bei mir das Problem .
Einige male von Normal auf Reserve umgeschaltet und da ist kein Sprit nachgelaufen.
Bearbeitet von Pez
Und das läuft dann unter "andere Probleme kaschieren", super Tip!
Gerade bei PX mit Einlass über der Welle, wird das Gemisch dermaßen traumhaft am Pleuellager unten verteilt...
Aber wer gerne Öl einkauft, häufiger abfüllen möchte in kleinere Gebinde und dann mitnimmt, kann gerne das Mischungsverhältnis bei PX auf höheren Ölanteil stellen... Macht ja Spaß bei Touren die Sauce reichlich reinzukippen :whistling:
Bearbeitet von vespazieren
vor 8 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Moin, das ist vollkommener Bl..... sinn. Eine intakte Pumpe liefer immer genug Öl!
Sehe das Problem beim Teil selber oder dem Fahrer, der da vielleicht nicht vernünftig mit umgeht. Die Laufleistung fehlt mir noch zu der Welle?
Kenne 200er Wellen mit 60 Tkm, da sollte die Reise hingehen. Grüße
vor 1 Minute hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Laufleistung waren keine 1000km mit dem M1X.
Muss mal noch schauen welches Ritzel für die Pumpe verbaut ist … vielleicht lag da die Ursache
  • 8 Monate später...
wie lautet denn die aktuelle Empfehlung einer recht moderaten Langhubwelle für den BGM?
Sind die aktuellen BGM-Wellen empfehlenswert?
Da ich viel über SuFu gelesen habe, würde ich aktuell eher zur SIP-Welle greifen oder was meint Ihr?
Es soll ein Tourenmotor mit 24SI und Polini Box werden.
Danke!
Ich weiß nur: SIP Wellen sind im Schnitt 100 g leichter als vergleichbare. Das ist bezüglich  Massenausgleich und Laufruhe nicht unbedingt optimal. Ansonsten finde ich die top.
    • Mal abgesehen von deinem Unmut wegen den ursprünglichen Herstellerangaben, muss ich jetzt mal nachfragen, weil ich deine ganzen Angaben nicht auf die Reihe bekomme.   - in eingebauten Zustand hast du nach deinen eigenen Angaben ja ganz annehmbare Steuerzeiten gehabt. Kurz den Fräser in den Auslass und gut.   - OoB hast du fast exakt die gleichen Steuerzeiten wie ich, bei einer 0,2mm Dichtung komm ich aber schon auf 1,8mm QK (Lötzinnmethode) und du auf 1,3mm. Wie hast du deine QK gemessen, mit Lötzinn oder auch mit Messchieber? Wenn mit Messschieber hast du auch die 0,3mm QK berücksichtigt die im Kopf sind? Wenn deine QK wirklich 1,3mm hat müsstest du eigentlich rechnerisch auf 115/167 kommen, weil deine Stichmasse 0,5mm unter meinen liegen würden.   Ehrlich gemeint: mach nen Haken drunter, buch es unter Lehrgeld ab und lern daraus dass du beim nächsten mal zuerst misst bevor du einbaust.
    • Hallo zusammen,    ich bin neu hier in diesem Bereich, war bisher nur bei Vespa unterwegs. Daher verzeiht mir meine Unwissenheit. Oder falls es schon mal irgendwo genannt wurde...   Mein Vater hat auch noch ein Heinkel zu Hause stehen und er würde jetzt gerne die Stoßdämpfer vorne und hinten tauschen und benötigt dafür die Ersatzteile.  Hier in DE wäre der Weg über den Club, eine Adresse in NL (nicht über den Club) scheint leider nicht mehr verfügbar zu sein (gestorben). Auch die anderen üblichen Verdächtigen aus dem Forum scheint es leider nicht mehr zu geben (heinkel-werkstatt.de, Ulli Winter, etc.) Hat jemand vielleicht eine Adresse oder Info für mich wo wir die Ersatzteile außerhalb des Clubs erhalten könnten?    Vielen Dank euch im Voraus.  Viele Grüße Tuxi
    • Entweder so oder die Bleche einsetzen und bei lackieren (patinieren)    Zb. Capo ist da eine sehr gute Adresse  ! Sehr sympathischer Kerl und macht sehr gute Arbeit !
    • MH gibt et doch ganich und die Anfahrt zum Gecko ist immer so langweilig
    • Ich bezog mich wegen Rost auch nicht auf Dich, sondern auf den Schlausprech über mir...
