ich verstehe das nicht warum Conversion Mazzu Vollwange mit drt zapfen Immernoch bei der heutigen Technik/Produktion überleben.
Wie meinst du das?
Das die Mazzu Vollwange mittlerweile überholt ist von neueren (hochwertigeren) Produkten?
Wie meinst du das?
Nein
es gibt einfach keine Alternative dazu. nur die kingwelle.
ansonsten gibt es nichts an 62er hub.
Die jetzige Mazzu glockenwelle (60mm) ist auch nicht das gelbe vom Ei.
Bearbeitet von Basti85
Nein
Was stört dich an der aktuellen Mazzu Vollwange?
Es gibt keine (also nicht DIE) Mazzu Glocke [emoji4][emoji41]
Bearbeitet von Goof
Also ich persönlich finde das für meinen Geschmack schon ziemlich high end. Ich denke, die Materialien sind okay und es werden immer nur die Fälle besprochen, die Furore machen, wenns im Einzelfall scheisse gelaufen ist. So was ist mir auch schon passiert. Manney, watt habe ich mich damals aufgeregt. Dabei War das nicht mal bgm sondern indisch... :-D
Aber es kann natürlich auch nie extra Wurst genug sein.
(Ich bin ja schon zufrieden, wenn ich dann eine von den getesteten Wellen bekomme :-D )
hält diese welle auch den MHR aus? glaub ich nicht
Also du streust hier so knappe Statements ein ohne jegliche Begründung.
- Die Mazzu Vollwange ist nicht mehr so gut wie froher ...
- die BGM hält keinen MHR aus ...
- etc (siehe oben)
Begründe das alles doch mal.
- etc (siehe oben)
zu Mazzu Vollwange..
es ist mit der King die einzige Lösung sinnvoll 62mm hub zu fahren.
ob es worb oder S&S ist man bekommt nur ein conversion um 62mm zu fahren Mazzu Vollwange mit drt zapfen.
ich verstehe nicht warum es keine 62er glocke aus der Schachtel gibt wie zum Beispiel von BGM die doch die Möglichkeit haben solche standfesten 62er Glocken herzustellen die Motoren jenseits der 30PS standhalten. ohne wildes verschweißen.
egal in welchen Topic wird immer auf die Mazzu Conversion oder King verwiesen. es gibt einfach keine Alternative
ich habe die Mazzu 60mm glocke aus der Schachtel verbaut. die vibriert wie verrückt und es wird drauf hingewiesen ein lürA nicht höher als 1,6kg zu fahren.
Mazzu baut jetzt Glockenwellen vom Werk aus? [emoji41][emoji4]
Und die vibriert?!
Die Mazzu Vollwange ist über jeden Zweifel erhaben (siehe mein Posting weiter oben und der Schlag mit dem Kupferhammer!!!) .
Seit vielen vielen Jahren
Mit 30 oder auch 40 PS
Das Material ist so, dass es erwiesener Weise zäh genug ist.
Was spricht gegen einen Exzenter-Zapfen? Grad um die tolle Mazzu Vollwange (als Basis) fahren zu können!
Und warum denkst du, dass die BGM nicht hält?
Derzeit stehen die Vorzeichen gut. Schmiede-Wangen und ne gute Verarbeitung.
Was spricht aus technischer Sicht dagegen?
ja baut Mazzu
http://www.scooter-center.com/de/product/7673690/Kurbelwelle+MAZZUCCHELLI+60mm+Hub+fuer+Membraneinlass+Glockenwelle+Vespa+PX200?meta=7673690*scd_ALL_de*s1344422652304*Mazzu%20glocke*1*1*1*16
ja Ziemlich.
Zu bgm Ich habe gefragt ob sie hält... siehe Fragezeichen.
Das es 60mm ist und keine glocke.
Ich rede die ganze Zeit von 62mm Hub und da gibt es wie die genannten nichts anderes außer die beiden.
also warum nicht eine BGM 62mm Glocke aha der Schachtel für ü30 Motoren
hier werden ja auch schon wieder Birnen mit Äpfeln verglichen.In diesem Topic geht es um eine Drehschieberwelle.Und das es immer angeblich von irgendetwas einen riesen Bedarf gibt,sind ja wohl auch nur vage Vermutungen.
Ich glaube,manche Leute meinen,weil ein paar Freaks im GSF unbedingt 62 oder noch mehr Hub fahren wollen,dass das auch der Rest der Welt so sieht.
  • Like 5
Bekomme deinen Link am Handy nicht auf!
Ist es die von S&S umgearbeitete Mazzu Vollwange, die du da verlinkt hast?
Das ist aber erstens dann keine Mazzu Glocke sondern eine Glocke auf Basis der Mazzu Vollwange.
Zweitens hält die erwiesenermaßen!
Und drittens kenne ich etliche Motoren mit dieser Welle.
Keiner vibriert.
Aber nun BACK TO TOPIC
Bearbeitet von Goof
warum konzertiert sich Bgm/SCK nicht wirklich auf high end mit Top materialen
Glockenwelle 60mm/62mm/64mm Hub ectpp ala kingwelle der Bedarf ist da und zahlungswillige Kunden sowieso, bei einer Massenproduktion wäre ein guter Preis drin siehe BGM Superstrong.
Das könnte man sicherlich mit der Frage beantworten warum selbst Malossi keine Kurbelwellen für Schaltrollermotoren anbietet...
Wenn die Ausgangssituation seitens der Motorbasis so mies ist wie im Falle der PX, ist das einfach ein Minenfeld in das man sich als Hersteller begibt.
ich bin kein ing. - aber wenn man sieht, wieviel kw-material über dem normalen zapfen noch ist - also richtung "nach aussen" - scheint es mir zumindest mir eigentlich logisch, da nicht durch noch weiteres nach aussen setzen der zapfenbohrung noch weniger matieral stehen zu haben und statt dessen lieber einen exzenterzapfen zu nehmen, als die bohrung einige mm dünner zu machen.
ich glaube auch, dass die 62´wellen eher ein absolutes nischenprodukt sind - selbst mit 60 sprengt man den rahmen, dem man eigentlich einem vespamotor zumuten soll - 40 ps sind ja eigentlich ausreichend, oder ?  ich kenne zwar nicht die verkaufszahlen der ü 60 wellen, aber gehe mal davon aus, dass die im verhältnis zur 60´iger welle so ca. 100 zu 1 stehen - wenn überhaupt
  • Like 4
Ein negativer Aspekt der BGM Welle ist, dass sie 8/100 Untermaß im Durchmesser zu dem Sollwert hat.
Dadurch ergibt sich ein Spalt von 8/100 (4/100 mehr als Original) zum originalen DS ...
Ist das Maß gewollt seitens SCK ? Oder Produktionsfehler?
Bearbeitet von Goof
Ist wieder ein bißchen sehr verallgemeinert !
Vergleichsmessung habe ich auch gemacht, Abweichung zu 3 verschieden O Piaggio Welle im +- 2/100 Bereich.
Eigentlich kaum messbar und im Toleranzbereich.
Wäre schade wenn das hier im Topic so Ausmaße annimmt wie im pinasco verdreht Topic
Was möchtest du sagen? Was liegt dir auf dem Herzen?
Ich gebe hier mal einen Auszug aus einer Unterhaltung mit einem sehr guten Bekannten preis, wodurch sich viele Fragen ganz einfach in Schall, Rauch und schlechten Atem auflösen...
