Hallo Leute,
ich habe hier einen XL2-Block (V5X1M) liegen bei dem der Sitz des Nadellagers von der Hauptwelle schief nachgeschweißt wurde. Ich könnte als Ersatz ein 2-Zug Gehäuse haben, was mir persönlich auch lieber wäre, da das ohne den "Schaltungsumbausatz" in den Rahmen meiner PK50SS passen würde.
Meine Frage: Kann ich die ganzen "Innereien" vom XL2-Block in einen 2-Zug Block umpflanzen? Wenn ja, welcher Block wäre geeignet (welches Präfix)?
Passt die Primärüberstzung mit der XL2-Kupplung und dem XL2-Kupplungsdeckel auch?
Vielen Dank im Voraus für Tipps!
Bearbeitet von shamane
V5X1M ist auch das Präfix für den XL1-Motor, also die Zweizug Variante. Innereien passen alle, übrigens auch in alle anderen Gehäuse. Ausnahme: V50 erste Serie. Vor XL1 hast du halt nur Zweiloch-Ansauger. Kulu und Deckel passt auch.
Wenn in den XL1 Hälften die Schaltgabel drin ist passt das aber mit der bestehenden Hauptwelle der XL2 zusammen, oder?
Welche Sicherungsschraube meinst du
haupt- und nebenwelle passen. sind also untereinander austauschbar. die sicherungsschraube ist die, welche von oben durch das gehäuse die schaltwelle führt. V50/PK kurz und XL2 lang...
