so, wieder ein Stück weiter gekommen.
Hab jetzt die Lenksäule soweit fertig, Kabelbaum und Seilzüge verbaut.
Würdet ihr bevors weitergeht den Rollen polieren.
Hab ihn ja komplett mit Elaskon Aero 46 konserviert, gefällt mir auch ganz gut so aber sollte ich alles vor den zusammenbau polieren?
Wär dankbar für Tipps und Ratschläge.
Gruß, Pit
post-55142-0-35357600-1422706392_thumb.j
post-55142-0-71128500-1422706411_thumb.j
post-55142-0-98022700-1422706430_thumb.j
hat irgendjemand eine Idee wie man das Staubschutzblech ganz auf die Lenksäule draufbekommt. Man soll das draufschlagen können aber... Kann man da mit der oberen Lagerschale nachhelfen?
Danke+Gruß, Pit
post-55142-0-56578900-1422902815_thumb.j
Das Staubschutzblech sollte so rüber gehen, wenn nicht das Loch leicht nacharbeiten.
Die Lagerschale warm machen und rauf schieben sollte klappen.
wider etwas weiter gekommen aber die Gabel macht mich fertig.
Hab heute Stunden damit verbracht die oberen Lagerkugeln an die richtige Stelle zu bringen, ohne Erfolg.
Aussserdem glaub ich gehört die Gabel weiter rein. Gibt's da irgend einen Anhaltspunkt oder wie macht ihr das immer?
Gruß, Pit
post-55142-0-60384700-1424631848_thumb.j
post-55142-0-98874100-1424631861_thumb.j
post-55142-0-71792200-1424631873_thumb.j
post-55142-0-67503700-1424631898_thumb.j
post-55142-0-84884500-1424632012_thumb.j
Muss def. weiter hoch, so bleibt dir ja kein Gewinde um das obere Lager zu kontern
Da stimmt am unteren Lager was nicht.
Baunoch mal aus und mach Fotos von den Lagerschalen am Lenkrohr und im Rahmen
Oben kannst Du statt der losen Kugeln 1:1 das Lager von der PX verbauen, das macht es viel einfacher bei der Montage.
Bearbeitet von skoot
Sieht wirklich klasse aus dein Projekt  :thumbsup:
Frage: Hast du die originalen Seilzüge wieder verwenden können oder hast du neue verbaut?
Wenn ja würde mich interessieren, welchen Satz du genommen hast. Passt der für VNA VNB usw auch bei der T4?
oben sehen die züge recht neu aus
an den TE: kannst Du in dem Spiegel etwas sehen ? schaut recht ungewöhnlich (nach vorm) vom Winkel aus
da fehlt die ´Klemmung´ - hat wohl mal einer den Spiegel direkt ans Schild geschraubt
die wird super  :thumbsup:
Bearbeitet von hacki
hab eine Frage wegen den Trittleistengummis an der T4.
Hab heute die Trittleisten angenietet und weis nicht wie ich es mit dem Gummi machen soll.
Bekomm den Gummi nicht unter die Endstücke und wenn ich den Gummi nur hinschieb schauts blöd aus.
Wer hat da eine Idee und kann mir weiterhelfen?
Gruß, Pit
Gruß, Pit
Wie daheim: wenns klemmt, musst schmieren :-D
nächstes Problem.
Ich hab jetzt die Zündspule eingebaut  aber ich hab keinen Zündfunken
Hab einen neuen Kabelbaum verbaut, laut Schaltplan und Fotos richtig angeschlossen aber ich bekomm keinen Zündfunken.
Hat da jemand eine Idee oder was kann ich da machen?
Gruß, Pit
würde nach Ausschlußverfahren vorgehen.
- Kerze tauschen, wirst aber wohl schon gemacht haben.
- Kerzenstecker
- Kabel die aus der Zündgrundplatte kommen auf Knicke prüfen
- Evtl. Kabelbaum der zum Lenker führt wieder abklemmen um einen "Dauer-Kill" auszuschließen. (Motor läuft auch ohne)
- alles mal durchprüfen
  • 3 Monate später...
    • Naja Kerze ist pauschal nicht aussagekräftig. Also man kann zb keinen Absolutwert nennen der für alle passt. Je nachdem ob der Sensor vor der Kerze oder hinter im Windschatten steht dürften da die Werte schon stark schwanken. Zudem ist das Ganze da oben inkl dem Sensor selbst einfach zu träge um irgendwelche Schlüsse ziehen zu können. Ist ein nettes Gimmick viel mehr aber nicht. Ich nutze das als Aussentemperaturanzeige. braucht man natürlich auch nicht, ich finde es aber interessant. Ich fahr den Tacho eigentlich in allen Kisten und finde das ist der beste Tacho für die Vespa.
    • Ich hab diesen hier von SIP auf ner Kiste seit 3 Jahren...   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-serie-pro-by-speedoking-usa-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_19074400?usrc=Tacho Speedoking   Tut zuverlässig was er soll, kein Ruckeln vom Zeiger oder ähnliches und zeigt sogar ziemlich genau die Geschwindigkeit an! War aber vo 3 Jahren auch noch ein paar Euronen billiger!!
    • Was soll denn das? Das ist eine andere Generation als wir alten Säcke. Er macht das, was er kann, sehr gut. Beispielsweise Gabelreparaturen. Im Gegensatz zu einigen Altschraubern hier, die anderen die Gehäuse zerstören (und sich selbst die Drehbank), was aber hier verschwiegen werden muss. Für diese Geschichte halte ich ihn auch nicht für den Richtigen. Ich finde es gut, wenn junge Leute schrauben und es auch anderen zeigen.
    • Die Gabel wurde hier im Forum von den Dienstleistern so gebaut, will jetzt aber keine Namen nennen.   Hat jemand ein Bild wie flach man die Auflage für den Koti runterfeilen kann/soll? Wenn ich jetzt unterfüttere mit Passscheiben oder einer Hülse unter dem unterern Lagerring wird es obenrum knapp und der Lenkanschlag kommt zu tief.
