Hallo Gemeinde,
Ich brauch eure Hilfe bei der Entscheidung für einen neuen Vergaser und Ass, aktuell noch 24si.
Aktuelles Setup ist.
P80x alt
Alu Polini 210
Standart Welle
1800g ele Lüra
Cosa kupplung
Sip Road 2.0
Geplant ist Überströmer anpassen, Kaba Welle, größerer Vergaser und eventuell noch Überstetzung ändern für noch das ein oder andere kmh.
Das ganze soll ein gemütlicher haltbarer Tourer werden.
Irgendwelche vorschläge ?
Der dellorto 28 ist ein guter - Kompromiss - ich will mir aber hier nicht weiter anmaßen, darüber zu urteilen, ob das sinnvoll ist. Der 24er reicht mit dem Auspuff wahrscheinlich. Natürlich gibt es viele andere, aber ich denke, der phbh ist im entsprechenden topic gut dokumentiert.
Am besten ist ja immer relativ aber man sollte ja auch kosten und nutzen sehen. Klar kannst du da sicherlich auch einen großen keihin drauf bauen, der kostet halt dann das dreifache von dem Dellorto und ich denke einen gravierenden unterschied wird das mit dem setup nicht machen. :-)
P80x alt
Alu Polini 210
Standart Welle
1800g ele Lüra
Cosa kupplung
Sip Road 2.0
Wenn du mit P80X alt nicht nur den Rahmen, sondern auch den Motor meinst (wovon ich ausgehe, denn der Rahmen hat ja so erstmal keinen Einfluss auf das Motorsetup), bringt es bei deinem geplanten Setup erstmal nichts, die Überströmer anzupassen. Wird ne recht langwierige Geschichte, würd ich meinen.
Solltest du doch den Rahmen gemeint haben und den 200er Motor bereits in der Ecke liegen haben, nehme ich alles zurück und mein Beitrag darf getrost überlesen und ignoriert werden. :-D
Bearbeitet von PK-HD
Nimm wieder einen 24er SI
Läuft super doch super damit
Mit den Großen Vergasern hast mehr Nacheile als Vorteile.
Ist meiner Meinung nach vergebene Liebesmüh!
Ich habe bei meiner Rally mit GUSS-Polini die Erfahrung gemacht, dass der 28er Dello mit DS-Ansauger wesentlich sparsamer ist als der SI. Die Leistung im unteren Drehzahlbereich meine ich auch als höher zu spüren (im Vergleich zum SI).
