Sexistische Kackscheisse, oder: unsere Mitgliedertitel ...
Mal unabhängig von Sinn und Unsinn dieser Diskussion. Warum wird nicht einfach eine Umfrage, die doch sonst für jede Kleinigkeit vorhanden ist, erstellt? Event. ist ja auch die Mehrheit der User, die sich aufgrund stimmgewaltiger Einzelner nicht traut ihre Meinung zu sagen, für eine Titeländerung.
Gibt's eigentlich schon Bilder???
[scomadi]Wo[scomadi]ist[scomadi]jetzt[scomadi]eigentlich[scomadi]diese[scomadi]Umfrage[scomadi]zu[scomadi]Allfreds[scomadi]Mitgliedertitel[scomadi]????
Ich[scomadi]bin[scomadi]für[scomadi]Scomadi-Fred[scomadi]!!!!
soooooooo. um mal das bashing (das zugegeben ich etwas unwillentlich initiiert habe -
und mich dafür entschuldigen möchte) zu beenden:
der titel ist vergeben, diktatorisch und ich hatte ja auch aktiv angeboten das nach mei-
nem gusto zu machen. in dem fall ist es neutral ausgefallen und bleibt.
insofern: bitte keine vorschläge mehr - vor allem nicht diskreditierend. bei allem F&S
bleiben wir fair, die grundlegenden anfrage ist zumindest diskutierenswert und man
kann dazu eine meinung haben. abstimmung läuft - mal sehen, was rauskommt ...
b
demokratie macht mir angst.
Wenn zwei Wölfe und ein Schaf darüber abstimmen, was es zu essen gibt, ist das auch demokratisch. ;-)
Trotzdem fällt mir keine bessere Alternative ein. Ausser "titten raus" natürlich. ;-)
Heiho politische Korrekthoheit! :-D
Die eindeutige Führung für Titten raus lässt mich Hoffnung schöpfen, das zumindestens hier noch nicht Hopfen und Malz verloren ist! :thumbsup:
zur beruhigung der Gemüter und für alle die Titten sehen wollten, weil das Wort Sex im Topictitel steht....
post-22352-0-77234700-1413555351_thumb.j
Bearbeitet von Robe007
  • Like 3
Das sind keine Möpse sondern zwei Abrissbirnen :-D
Ist das nicht die jüngste Nichte vom Borletti? Das Fahrgestell kommt mir irgendwie bekannt vor ;-)
Tyler hast Du denn Ihre Fahrgestellnummer da? Dann vergleiche ich die mal bei meinem nächsten Besuch in Italien ;)
    • Servus,   wie sind denn so die aktuellen Erfahrungen bzgl. des VAPE CNC Alu LüRa im Vergleich zum originalen Lüfterrad in Bezug auf die Kühlleistung? Ich werde den Eindruck nicht los, dass das eine geringere Kühlleistung bringt. Geht das anderen auch so? Seit dem Wechsel der Zündung und dem LüRa von Ori auf Vape hab ich höhere Temperaturen am Zylinderkopf. Zündung war auf 18° und ist jetzt auch wieder auf 18° (Malossi Sport / 57er / SI 24 / SIP RD 3). Danke und VG
    • Sorry fürs Übernehmen des Beitrages, aber ich denke nach 2023 ist hier nichts mehr passiert und ich will nicht ein Neues Thema öffnen. Zu meinem Problem: Nachdem ich mich bisschen in den Tork eingelesen habe, dachte ich probiers damit, weil ich den gewickelt optisch wirklich stimmig in der PK finde. Mein Setup bisher war: VMC GS 55 19.19 DSPC - HD 72 (von SIP)  SIP Road Banane  Nun habe ich auf einen 24 er PHBL und den Tork gewechselt. Beim Vergaser bin ich bei HD 112 gestartet und gehe nun immer weiter runter, weil die PK nicht ausdrehen will und das Setup vorher war klar spritziger.  Nun bin ich bei HD 102 mit dem Clip in der obersten Kerbe. Der Vergaser kommt mit einer 100er HD, noch viel tiefer kann ich zumindest nicht gehen, weil ich dann keine 6mm Düsen unter 100 habe. Der Tork wird als sehr passend für den GS Zylinder beschrieben. Aber das könnte ich Stand jetzt nicht sagen.  Auf Erfahrungswerte zum Tork muss ich glaube ich nicht hoffen, da dieser hier auch kaum im GSF herumgeistert. Aber vielleicht hat Jemand eine Idee ob der Tork das Problem im Ganzen sein könnte.  1000 Dank!
    • Genau, mindert das pulsieren.
    • Simmering extra nochmals rausgemacht. War ein 19er...    Gaser ist ja gar nicht montiert. Also nur ansauger. Und ja, normal sollte er zumindest ein paar Zündungen machen. Zündfunke ist ja da
    • Da war ich berufsbedingt dabei. Diese fuckin Mini's rennen wie die Pest. Während sich der Galaxy durch die Schikane schlängelt, cruisen die Minis da einfach durch. Genial!
