Sexistische Kackscheisse, oder: unsere Mitgliedertitel ...
Katoi Katoi :blink::blink::blink:
Natürlich ist das ein ernstes Thema.
Schwänze und Titten sind ma richtig ernst.
Ernst ohne Pimmel wäre ja ne Kataschlumpfe. Dann wäre er ne Ernestine. Aber mit geile Hupen dran.
SEX SEX SEX SEX
Abnehmen spült ne Menge festgebackener Hormone aus der Schwarte in die Blutbahn... :-D
  • 4 Monate später...
Es wurde gerade von Neumitgliederinnen der vorherrschende Sexismus dieses Phallus-dominierten Forums beklagt.
Aus diesem Grunde sehe ich mich genötigt diese Diskussion wieder nach oben zu bringen.
Wie werden sexismuskritische Rollertinen damit umgehen irgendwann einmal Pornstar zu sein?
Mit Grüßen von der Düne,
cal
Sie müssen sich fleissig hoch... äh ...arbeiten, zum Gay-SF-Lord, oder so. :alien:
:gsf_chips:
Sekundäre Geschlechtsmerkmale raus! Es ist Sommer! :wheeeha:
In der Jugend fuhr ich nach Budapest, meine Mutter riet mir, puder fest...
In den letzten Jahren verkommt das einst so herrliche Budapest eher in ein politisches Suder-Nest.
Und es heißt ja: Wer viel sudert wird ned .....dert!
cal
Gibt schon Bilder?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
