Hi liebe Gemeinde
Besteht ein Interesse an einer Halterung für den hinteren Stpßdämpfer um ihn z.B. wegen einer Auspuffanlage oder wegen eines Fremdzylinders zu versetzen.
Wenn ein paar Leute zusammenkommen würde ich mich der Sache annehmen und eine Kleinserie machen.
Wer meine Arbeit kennt weiß dass das Hand und Fuß haben wird.
Freue mich auf eure Meinungen.
Bye Jochen
Hat man dann keinen spurversatz? Hab keine Ahnung aber hab auch schon mal drüber nachgedacht sowas zu machen weis aber noch nicht ob ichs für nen bullet brauchen werde
Für einen Bullet brauchst du es normalerweise nicht und nein, der Stoßdämpfer soll ja nach hinten versetzt werden, also tendenziell kein Spurversatz.
Andere Zylinder, andere Sitten.
Je nach Auslaßkanal und -Flansch ist eben wenig Platz zum Stoßdämpfer.
Wie soll das aussehen? Kann man die Kosten abschätzen? Also bei meinem Bullet 150 (selbstgeschweißt) geht sich's so grad noch aus wobei ich den Krümmer ein bißchen im Flansch versenkt habe. Bring den Stoßdämpfer gerade noch mit etwas Gewalt in die Aufnahme und im festgeschraubten Zustand hab ich dann n bißchen Luft...da würde man sich doch so n bißchen mehr Platz wünschen..
Eventuell könnte man die Platte mit mehreren Bohrungen versehen, so das verschiedene Dämpferpositionen möglich sind.
Gruss Chris
Hi zusammen
Schön das es schon Reaktionen gibt.
Genau so wie Chris schreibt hätte ich das auch gelöst,mehrere Löcher zum individuellen versetzen.
Es wird ein gekantetes und verschweisstes Laseteil werden.Vermutlich wird eine zusätzliche Bohrung notwendig sein um es zu befestigen.
Kosten und genauer Aufbau wenn ich sehe das Nachfrage da ist(20 Leute sollten es schon sein)und der Prototyp fertig ist.
Bye Jochen
je nach preis und funktionalität wäre ich am start dafür. komme schon mitm franzkrümmer in bedrängnis.. baut sicher dann auch in die höhe, oder? also stoßdämpferverlängerung inklusive?
So eine Halterung sollte eigentlich sowieso mit 2 Schrauben (daher auch erst wieder 2 Löcher) befestigt werden, ansonsten wandert das Teil erst wieder nach links und rechts.
Und das Fahrzeug wird hinten auch höher stehn, anders gehts ja fast nicht.
Hab ich das richtig verstanden?
Eine Skizze bzw. Foto wär da hilfreich.
@Motorhead
:-D klar das ist die russische Lösung,kann jeder gerne machen.
Ich versuche das lieber in ordentlich zu machen.
@mediakreck
Ja ich denke um ne zweite Befestigung kommt man wohl nicht rum,wie genau das gelöst ist wird sich zeigen.
Fürs erste war für mich mal wichtig ob da ne Nachfrage besteht um mir den Kopf dafür  zu zerbrechen.
Bye JOchen
Hi Hiro
ALso klar kann ich so ne massive Lösung anbieten,aber nur wenn es ein neuer Aufbau ohne Lack ist,wegen der ganzen Schweisserei.
Ich würde das gerne nur zum Schrauben machen,allerdings kommt man nicht darum herum noch ein Loch unterm Tank zu bohren.
Wäre das für alle akzeptabel?
Bye Jochen
Ich fände anschweißen auch gut.....zumindest wäre die Option dazu praktisch.
Eventuell so, das man bis hinten an den Rahmen kommt.
Wer es nur schrauben will, kann das ja einfach tun.
Wie wäre den die geplante Materialstärke von dem Teil?
LG Chris
Also ich hab mir vor ca. 10 Jahren mal so was aus sehr dickem Flachstahl gebaut, den hatte ich von der auflagefläche her so gewählt, dass er an der seitlichen Kariosseriekante anliegt. Da habe ich kein zweites Loch gebohrt und das hält seitdem absolut ohne Probleme und ohne sich zu verdrehen oder die Karosse zu beschädigen (ich hab in den ersten Monaten sehr oft danach geschaut, da ich selbst dem ganzen nicht getraut habe...).
@ head: wird wohl so sein wie bei den flippheck umbauten.
kenne flipheckumbauten nicht, ich fahr den krempel immer auf der strasse ohne cut :-)
edit: flippheck? den grashüpferarsch meinst?
