suche für Lambretta LD 150 die komplette Zündung, also Grundplatte mit Lüfterrad.
oder passt das von den Li`s auch? :-D
Außerdem wär ne Briefkopie nicht schlecht :-(
Bearbeitet von esquilax
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
