Hallo Bräuchte etwas Hilfe
Rob73
Hallo zusammen
Nun habe ich endlich meine vespa px 125 Bj 2014 erhalten freu .
follgendes ist vonvornerein verbaut worden
177 ccm DR
vergaser si 24 er
Sip Road Sport
und ein 22 er kuplungszahnrad
nach dem ich jetzt 200 kmgefahren bin und nicht schneller als 80 km/h laut Tacho
habe ich follgendes festgestellt - sie springt immer nur mit Choke an ohne sehr schwer.
auch wenn sie an ist und ich Gas geben tuhe hört sich so an als ob sie fast ausgeht - erst wenn ich den gasgriff weiter aufdrehe nimmt sie richtig Gas an .
jetzt habe ich den Vergaser mir näher angeschaut .um zu sehen was dort verbaut wurde an Düsen .
follgendes ist dort verbaut :
Be 4/190
ND 59/120
HD 116
könnt ihr mir bitte was dazu sagen - ist es so richtig ???
bitte um Ratschläge und Infos
den so wie die jetzt fährt bin ich nicht zu Frieden .
ampel Stopp läuft sie sie ziehmlich Hoh. Und es dauert bis sie vom Gas runter fällt auf normalen standgas.
beim fahren stotter sie ziehmlich stark -dh 1/4 - bis 1/2 Gas
danke schon mal vorab für euren bemühen .
gruss Robert
Schau bitte noch mal auf die Nebendüse. 59/120 gibt es nicht!
Und BE4 190 kann klappen - ist aber nicht so das übliche!
Würde mit Road mal tippen:
52/140
160 BE3 118
Wäre so mein Anfang!
Bearbeitet von Goof
Upps
Ja es ist eine 50/140
Habe auch mal gehört das es besser wäre :
Be3 -160
Nd 55/160
Hd 125-122
Meinst du bzw ihr wäre das besser ???
Ps und sollte ich die Löcher im Luftfilter machen ??
Weißt vielleicht jemand was über luftgemischschraube welche da verbaut ist ?? Spricht die mit fein bzw grobgewinde ??
Grob - 1,5 Umdrehungen raus
Fein - 2.5 Umdrehungen raus
Richtig ???
Richtig!
Deine gepostete Bedüsung kannst du probieren
55/160 oder 52/140
HD 125 wird zu fett sein!
Aber so zwischen 122 und 116 kannste alles probieren von fett zu mager!
Ich halte nix von Lufi-Löchern!
Gemischschraube alt ist mit Schlitz und grob 1,5 raus, neu ist mit Sechskant und fein - daher 2-2,5 raus
HI
habe heute die düsen verbaut
BE3/160
ND 55/160
und die HD 125
beim kicken springt sie sofort an
habe sie so 15-20 min im standgas laufen lassen.
dann mit dem gasgriff etwas rum gespielt- beim gasgeben hört sie sich so an als wenn sie etwas zu wenig Sprit bekommt .
darauf hin habe ich ca ganz wenig den checke 1cm gezogen und von da an reagiert sie sofort auf Gas geben . Woran könnte das liegen - luftgemischschraube falsch eingestellt ???
Bitte um Info
Ok werde morgen es mal versuchen
Heute habe ich neue düsen eingebaut hoffe die sind dann richtig
HD 125
ND 55/160
BE 3/160
Naja werde es versuchen mit der luftgemischschraube morgen
Meint ihr die bedüsung ist soweit ok ???
Bearbeitet von Rob73
