Servus
Heute habe ich mein neues polrad von sip mit 1700g montiert! Kein Funke mehr!
Setup; Polini 221, cosazündung 120 Watt und lussomotor.
Der elestartschwung funktioniert, nur nicht der neue Schwung. Er hat nur eine nut und sitzt gleich wie der
andere Schwung.
Versucht habe ich schon; mit Beilagen die zündgruntplatte an zu heben, auch ohne Erfolg.
Kennt wer eine Lösung dazu?
Danke
Servus
andere Schwung.
Danke
hast du mal ein bild von deinem neuen polrad?
Kann ich dir morgen geben. Aber wenn du auf der sip Seite schaust wird das Bild nicht anders sein. Oder von welcher Perspektive willst du das Foto?
Indischer OK Aufkleber würde mich schon stören!
Wenn dein altes Lüfterrad das macht, was es soll => schraub das drauf (oder lass es vom Kobold abdrehen) und schick das SIP Teil zurück!
MfG  FOX
MfG FOX
Der innere Durchmesser unterscheidet sich um 1mm mehr als vom originalen, dass kann aber auch nicht die Ursache sein. Ich dachte
vielleicht das die zündgruntplatte zu weit raus steht.
Egal! Werde das Teil wo anders noch testen wenn möglich, sonst zurück schicken.
Danke
Bearbeitet von code_48
wie bereits oben geschrieben, altes ori abdrehen lassen und das Indien/Asien Teil retour - Alle Probleme gelöst und Du weißt was Du verbaut hast
