habe bei einem Gespräch mit einem Bekannten von meiner Vespa-Leidenschaft erzählt und er hat mir
dann gesagt, daß bei seinem Vater noch so ein Teil steht....
Das Teil ist 1.Hand, BJ 83 und hat 6000 km runter. Natürlich O-Lack.
Anbei 2 Bilder:
post-50808-0-61792200-1413399779_thumb.j
post-50808-0-07295300-1413399781_thumb.p
Preis hat er noch keinen genannt und mehr Infos habe ich noch nicht, also Tank durchgerostet, etc.
Was meint Ihr:
a) machen ?
b) what prize ?
Vielen Dank für Euer Feedback
Flinti
Sollst Du jetzt ein Angebot machen?Realistischer Preis ist anhand von den beiden Fotos ziemlich schwierig,Lack sieht ja mal noch recht gut aus!Ich denke zwischen 1000-1300€ sollte der Preis liegen,abhängig von Mängeln,Fehlteilen,etc.!
Für 4fach Blinker sind die 1000 € schon echt ein guter Preis für den Verķäufer meiner Meinung nach. Wenn der Gesamtzustand aber den 6000km entspricht, für dich aber eigentl. auch.
Stehen lassen würd ich die nicht.
versuchs mal mit faire 1000 euro
wenn der zustand zu den 6000km passt dann wäre der roller mit neuen reifen und sauber laufend sicher mehr als das doppelte wert
Mehr als das Doppelte???Für ne Special??? :-( Bearbeitet von citydick
dem sitz und dem beinschild nach zu urteilen ist der roller echte 6000km alt
und euer kleinanzeigen gelaber ist auch für n arsch da keiner von euch weiss ob es die reuse war oder nicht
2 K für ne spezial im top zustand und 6000km drauf?
ist absolut kein problem zu bekommen
da ich keine anderen bilder habe und erstmal mich auf die angaben verlasse würde ich def. 1000 euro zu dem treffen mitnehmen
Bearbeitet von .luke.
in der Familie                                  1    - 150,- €
unter sehr guten Froinden              150 - 500 €
unter Freunden Bekannten            500 - 1000 ,- €
freier Markt                                    1100 - 1500 ,- €
Sammler                                        1500 - 2000 ,- €
Vespa Juppies                                 2000 - 2500 ,- €
Bearbeitet von schlubbi
Das trifft's doch,Mark!
Also: Für 850 meiner. 1Hand, Papiere alles Tip top. Sogar noch Ori-Rechnung vom Händler.
Jetzt also Largeframe und Smallframe[emoji1]
gratuliere, bitte um richtige bilder des rollers
kannst gerne stolz hier hochladen und uns an deinem schnapper teilhaben lassen :cheers:
Hi Jungs,
Eure Tips waren echt Gold wert. Was würdet Ihr bei dem Roller erneuern/ersetzen ?
Laufen tut das Ding bisher noch nicht. Vergaser hatte ich einige Tage in Verdünnung, Funke ist da, mit Starthilfe läuft sie auch.
Grundsätzlich viel alte Schmiere drauf, Lack ist top. Also strahlen und neulecken möchte ich nicht, Felgen, Gabel etc kann man aber schon wieder in Schuss setzen, oder ?
Flinti
Schöner Roller :)!
Würde die Dame zerlegen, reinigen, polieren und Spaß haben ;)
Verschleissteile natürlich erneuern (Reifen, Beläge, Züge,...)
Überhol noch den Motor, hast nen ganzen Winter Zeit und im Frühjahr ab damit auf die Piste :)!
O-Lack erhalten!!
Hi Jungs,
Flinti
Auf garkeinen Fall Strahlen,etc.!Der O-Lack ist doch perfekt!Reinigen,eventuell polieren,Verschleißteile neu,zum Laufen bringen und fahren!!!Never change a Running System!Wenn was kaputt geht,kannst es dann immer noch reparieren/tauschen!
Schöner Roller :)!
O-Lack erhalten!!
ne den motor nicht überholen wenn s nicht notwendig ist
erfahrungsgemäss liefen die spezial nach 10 jahren standzeit locker und zuverlässig weiter
und die teile die verbaut sind sind sicher nicht schlechter als die ersatz lager siris usw..
tank gaser zündkerze reinigen
reifen neu und vielleicht die züge und das sollte für s erste gut sein
und natürlich mehr fotos hier rein ( die paar die gepostet hast sind wenig aussagekräftig )
Ja, das kann ich bestätigen. Unsere Special (Bj.76) springt heute noch mit den ersten Teilen nach dem 1-2. Kick an. Falschluft zieht sie auch nicht. Laufleistung ca. 24tkm.
Das einzige was derzeit defekt ist, ist das Blinkrelais.
Vielen Dank. Ich hatte auch wirklich nur vor die "Schmiere" wegzumachen, Lack polieren und Züge etc. neu zu machen. Bin schon mittendrin[emoji1]. Bilder kommen, versprochen. Das mit dem O-Lack haben viele meiner Kumpels noch nicht kapiert. Ich lasse den Roller mal so..
eben.
wozu einen top olack zerstoeren, nur das ein neuer draufkommt und dann schneller rostet.....
es gibt keinen besseren rostschutz als olack.
hab schon viele gestrahlte und neu lackierte roller
gesehen die.....
egsl, du machst das schon richtig.
    • Ahso...dachte Standard 4.Gang, aber stimmt ich erinnere mich, dass ich an der Nebenwellendiskussion beteiligt war. Dann ist das erst mal so top! Ich mag das Ösi Getriebe mit der Nebenwelle von DRT  dann passt das auch mit der 2.86.
    • Bier ist kein Problem  Problem ist gerade eher a bissle die Zeit. Bin ab morgen erstmal eine Woche in Schweden, dann ein paar Tage wieder hier bevor es nochmal nach Schweden geht und dann ist es auch schon März. Hoffe dann klappt es endlich mal bei uns bevor ich dann 3 Wochen in Spanien bin. Das war übrigens auch ein Grund warum ich nicht warten konnte und mir schon mal den Auspuff geholt hab  Der kommt im Vergleich zur "alten" Banane übrigens klasse raus, die Kiste hat spürbar mehr Druck und dreht auch noch etwas besser aus, ob es mit dem Auspuff zusammenhängt, dass der Klemmer kam - keine Ahnung.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
