vor 4 Minuten schrieb solo:
:satisfied:
Passt den der MHR Ansaugstutzen in ein jungfräuliches V50 Rahmenloch?
Kann ich dir leider nicht beantworten und werde es leider auch nicht können, weil das Rahenloch meiner Vespa ist schon ziemlich erweitert.
vor 23 Stunden schrieb DAGOBERTduck:
Heute sind die ersten Teile gekommen.
ASS wurde jetzt der orginal Mallosi mit 30mm durchlass.20171116_165615.thumb.jpg.cd443fde3a2775904e338b087715b726.jpg20171116_170002.thumb.jpg.98ed8c1eadfd824315f696df1938ecde.jpg
Interessant-gibt's den Membrankasten so käuflich von Falc?
vor einer Stunde schrieb alfahaza:
??? War doch eher beim Direktsauger dem Verlauf des Rüssels geschuldet (tiefster Punkt vor der Membran), warum sollte der auf DS überfetten?
Servus......deshalb meine Frage ob dies jemand bestätigen kann ob das nicht so ist !!! Wanns läuft dann läufts....
vor 12 Minuten schrieb Findetnemo:
Kann ich demnächst sagen, hab nen Motor aufgebaut damit. Muss aber den Auspuff erst noch anpassen, dank Scheiß Passform geht das noch nicht zusammen...
vor 3 Minuten schrieb uLuxx:
Servus....super...gib mir bescheid wie das funktioniert ...das gerotze ist ja richtig nervig.....Grüße
vor 4 Stunden schrieb Findetnemo:
Wie sieht es aus beim MHR wenn der auf Drehschieber gefahren wird , Überfettet der Zylinder dann immer noch im stand ?
Nein, das macht er dann nicht mehr. Liegt am schlangenförmigen Ansaugstutzen vom Direktansauger.
Hab aus dem gleichen Grund auch mal nen alten Malossi-Motor auf Drehschieber umgebaut.
vor 40 Minuten schrieb jolle:
Danke ...
So Setup steht mal und es geht weiter:
Malossi MHR auf 54/105
Malossi ASS mit Malossi Membran
30iger Dellorto VHSH
Franz Auspuff
GP-One Kupplung
Nebenwelle Benelli mit kurzem vierten
Hab heute gleich mal grob die Steuerzeiten Gemessen.  125/176
Motor nicht geplant, nur mal mit 8mm Fudi gemessen um zu schauen wo es hingeht.
vor 6 Minuten schrieb DAGOBERTduck:
Franz Auspuff
GP-One Kupplung
Und wo soll es hin gehen?
Also so von den Transferzeiten her?
Will mal probieren auch wenn ea nicht sinvoll ist auf
134~136
185~187
zu gehen, alles mal ohne kodi.
Dann auf dem Prüfstand da vielleicht die Steuerzeiten Auslass anpassen und schauen was rauskommt.
Wenn es nicht hinhaut kann ich immer noch tiefer setzen und  auf 126- 186 gehen
So wäre mal mein plan.
Ich glaube da steckt immer noch die Vermutung/Hoffnung hinter, der 136er MHR reagiert so auf Steuerzeiten, wie der 211er MHR.
Die bisherigen Kurven mit dem Zylinder sprechen aber nicht gerade für diesen Ansatz.
vor 1 Minute schrieb Brosi:
Die Idee kommt von dort aber auch vom LTH Test die waren ja auch 132-182 ungefähr.
Aber würde sich das Probieren auszahlen mit hohen 130igen und relativ kleinen VA. oder gleich lieber lassen.
vor 8 Minuten schrieb DAGOBERTduck:
Du kannst es ja versuchen. Ich habe speziell mit diesem Zylinder noch nichts gemacht.
Die Gestaltung der Transferkanäle deutet aber nicht auf die gleiche Auslegung hin, wie das jetzt beim MHR 210 der Fall ist. Weiter ist diese Gestaltung nicht unerheblich auch vom Bohrungsdurchmesser abhängig und ein paar anderen Faktoren.
Wenn dein Versuchsaufbau das ohne große Klimmzüge zulässt, dann versuche es ruhig mit hohen transferwinklen und geringem VA.
Auch wenn das wie hier, zugegebenermaßen, nur vermutet wird; so kann es dich doch um ein paar Erfahrungen reicher machen.
Erfahrung ist ja auch nicht immer das dümmste Ergebnis.
Clubkollege sucht neuen Zylinder für pk 125 auf DS Basis
Taugt der mhr da oder lieber was anderes wählen
moin moin,
ist dieser PK MHR ein 136er? Kennt jemand dieses Moped, vllt. aus der Bodensee Ecke?
44PS sind doch mal ne Ansage
Am 27.1.2018 um 23:42 schrieb Polinizei:
Hatte 28 in stockach mit feuerzauber und 51/97 Hub.
lad doch mal die Kurve hoch...
ähhm, ist ja schon alles da - thx brosi    :cheers:
Bearbeitet von bork
vor 8 Stunden schrieb Polinizei:
hi michel,
war das schon volles programm fräsarbeit oder eher basic?
Am 17.5.2017 um 23:08 schrieb Polinizei:
hatte die letzten Tage das Vergnügen an nem mhr zu schrauben.
Kurbelwelle ist ne Mazzu 51/97 Vollwange, umgearbeitet in ne Glocke.
Vergaser koso 34.
Es wurden initial die Steuerzeiten angepasst.
Mit diesem Setup wurde die Baseline gefahren.
Die erste Modifikation war die Auslass Bearbeitung in Trapezform.
Die zweite Modifikationen war die Verbreiterung der Nebenauslässe am Flansch.
Mehr wurde bis jetzt nicht bearbeitet.
P4 Ausdruck vom 2017.05.15 22-09-58.pdf
:whistling:
Am ‎28‎.‎01‎.‎2018 um 08:18 schrieb oli-san:
hi michel,
Ich meine, das war eher "Basic"-so vong Zylinder her.
Da möchte ich diese Saison auch hin...:inlove:
    • Die Bohrung zur Hauptdüse beträgt 3.0 mm. Der Bohrer lässt sich ohne Widerstand durch schieben. Hatte vor morgen den Vergaser nochmal zu zerlegen.    Der Schlauch ist mit Stahlspirale, heute noch getestet und probeweise mal den Benzinhahn gewechselt. Brachte auch keine Veränderung.  Ich bin ganz ehrlich. Das Falschluft das Problem ist kann ich zu 99.9% ausschließen. Beide Blöcke sind vollständig überholt. Hatte heute testweise zusätzlich zu neuen Dichtungen etwas Dichtmasse aufgetragen. Es bleibt aber alles beim alten.  Ich überlege schon einen weiteren SI 24 zu kaufen..    Das Moped springt kalt sowie warm ohne mucken an. Tuckert ruhig im Leerlauf vor sich her, solang bis man den Schlüssel dreht.  Vielleicht ergibt sich Morgen beim erneuten zerlegen des Vergasers irgendwas..
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
