Aso, zum zyli,
AluGuss ohne grosse lunker, eher sehr fein.
Beschichtung top, wie schon bekannt vom 210er
Fenster( einlass/überstr./auslass) entgratet, aber nicht grad liebevoll
Fenster und steg am kolben sieht stabil aus, fällt deutlich kleiner aus als der zyli einlass, denke da werd ich beim nächsten schritt bei gehen ;-)
Einlass scheint sehr gross zu sein ( im vergleich zum gg)
Kopf hat ne zentrierung, geht bis zu 1,7mm kopfdichtung
Langgewinde kerze ( gg hat kurz)
Auslass durchm. 28mm, noch massig platz bis zu dem m8 stehbolzen :-)
Überströhmer zum gehäuse sind gross, zu vergleichen polini evo
Original alu lüra geht nicht, streift am überströhmer aussen, hp4 schon, neuere zündungen sowieso
Ich denk, mehr hab ich momentan nicht
Bearbeitet von vespetta
Marco, ich meld mich die tage bei dir
Sag Bescheid wenn du hingehst, für den 136er hab ich auch noch den einen oder anderen Auspuff.
Ist ne 53er drt drehschieber welle, 105er pleuel
Gehäuse nicht geplant
Genaue spacerdicke kann ich morgen nachmessen
Kopfdichtung 1mm, qk 1,2-1,3mm
So komm ich jetzt 176/126-127
So ca. Natürlich
Wenn man den MHR als Referenz nimmt könnte man eventuell mal drüber nachdenken, den Zylinder nicht tiefer zu legen sondern ihn ohne Kopfdichtung zu fahren.
Mit 51/97 wären das dann 125-176. Hast du dich daran orientiert?
Naja, ohne kodi kommt ne recht bescheidene zeit raus, 184/130 oder so( geschätzt)
Und da ich u.a. Ets banane uns so testen will, bin ich tief geblieben
Anderseits, für richtige reso anlagen wäre es sicherlich nicht falsch
Wird der Nitro von PD jetzt auch getestet? Würde mich stark interessieren, was da für Kurven bei raus kommen.
Bearbeitet von uLuxx
kommenden montag oder dienstag, steht noch nicht 100% fest.
wer ist PD ?
bitte mir ne PN schicken, wenn ich noch was testen soll.
momentan hab ich
ETS Repro Banane
sip Banane
Polini Banane
HZ version 2006
Franz und PM 40 ( leihgabe Rietzebuh, noch nicht erhalten)
Hugo (leihgabe 136h2o, noch nicht erhalten)
zuerst wird der zyli mit den steuerzeiten getestet, 176/126, ets banane und co.
danach wird kodi entfernt, 1mm höher gesetzt, und die reso pötte kommen drauf.
so mal der plan :-D
bis dahin würde mein Päckchen nicht bei Dir ankommen, schätze ich den Weihnachtsversandverkehr ein, ich käme erst morgen dazu den Nitro einzupacken.
wieso nicht im Neuen Jahr?
Warum machste da vorne dran so 'ne Wallung wenn am Ende hinten dran 'ne Banane hängen soll? Also jetzt rein interessehalber. Oder gehst du dann doch noch mal an den Zylinder ran bei Zeiten?
also,
dieser zyli soll , vorerstmal so geplant, gesteckt auf meine pk. über drehschieber.und banane
wenn aber der direktansauger um welten besser harmoniert, warum dann nicht die steuerzeiten zu einem schönen resopott anpassen.
Neeeeiiiinnnn , ist doch alles geheim
Bis dienstag dann. Jetzt muss nur noch der mrp stutzen kommen.
 Wann den ? Könnt zum helfen antretten und noch paar Püffe mitbringen
helfen ist gut. bin leider noch recht unmobil :-(
denke so ab 9 oder 10 uhr .
Dacht ich mir ,also Dienstag ab 10 Uhr, sonst einfach mal anrufen!
Gruß Erwi :thumbsup:
Hi, hab den Zylinder gestern auch erhalten nur weis ich nicht welcher Ansaugstutzen besser ist der von Malossi oder der von Bssti gibt es einen Unterschied oder ist es egal :-D
Der von Malossi scheint noch nicht verfügbar in den Shops zu sein
Den Malossi Stutzen gibts noch nicht, oder hast du schon einen bekommen?
Der ist halt gegossen und mit Malossi Membran und nur 28mm, der Test steht dann noch aus, wird sich sicherlich aber nicht so wahnsinnig viel schenken...
