habe letzte Woche meine PX 125 (2012) auf den Piaggio Auspuff ohne KAT umgerüstet.
Bin echt überrascht, um wieviel besser die Kiste geht, der Roller macht jetzt richtig Spaß, hängt super am Gas, dreht viel besser oben raus (ok, nicht lästern,die letzte PX bin ich vor 20 Jahren gefahren und kenne bei meiner 125er nur den Vergleich zwischen mit und ohne Kat).
Ich hatte im Vorfeld auch mal versucht, die Bedüsung der katlosen PX 125 herauszufinden. Das ist aber gar nicht so einfach, weil die Angaben voneinander abweichen. Hier mal das,was ich so herausgefunden habe:
PX125 mit Kat                 HD 96    HLKD140              Mischrohr BE5  LD45
PX125 Lusso                    HD 98    HLKD160              Mischrohr BE5  LD45
PX Lusso ab Bj. 1990       HD 102  HLKD160              Mischrohr BE5  LD 52-140
P125 E                               HD 96;     HDLK 140;                 Mischrohr: BE5;LLD 45-140
Und zu guter letzt meinte ein Bekannter, er hätte seine alte PX 125 mit einer HD 100 gefahren (mehr hat er nicht gesagt)
Mhm, und jetzt.
Ich habe vorsichtshalber mal auf eine HD 98 umgerüstet, alles andere habe ich gelassen, weil der Roller einwandfrei läuft.
ZK ist eine Champion RL82C (die, die drin war)
Das ZK Bild nach einen 2km Vollgasfahrt sah dann so aus:
post-41730-0-04841200-1413483961_thumb.jpost-41730-0-03895000-1413484000_thumb.j
Würde mal sagen: zu mager.
Bin dann am nächsten Tag (bei hoher Luftfeuchte) 20 km Überland gefahren (aber ohne längere Vollgasstrecke), danach sah die ZK so aus:
post-41730-0-05917900-1413484180_thumb.jpost-41730-0-26332300-1413484195_thumb.j
Ist es denn so, dass das ZK Bild nur dann aussagekräftig ist, wenn man vorher wirklich eine längere Strecke volle Pulle fährt ?
Habe mir jetzt noch eine HD 100 und HD 102 besorgt.
Was meint ihr, welche passt eher ? Der Motor sollte ja eigentlich weder zu mager, aber auch ncht zu fett laufen. Wenn ich morgen mal mit ner HD 102 anfangen, welche Möglichkeiten der Kontrolle außer dem ZK Bild habe ich noch.
Wenn der Motor mit beiden Düsen vernünftig läuft, dann lieber etwas fetter oder magerer ? (ich frage halt auch deshalb, weil die ganzen SipRoad 2.0 Fahrer bei der 125er wohl mit ner HD 102 unterwegs sind und der SipRoad wahrscheinlich schon mehr durchlässt, als der Originalpott.)
Ich denke, dass die HD 100 passen sollte.
Besten Dank schon mal vorab für ein paar Tips
Grüsse Matthias
Bearbeitet von Matt44
also ich würde eher ´fett´ anfangen, hab heute ne LML 125 2 Takt auf ´ohne Kat´ umgerüstet - da war ne 92 HD drin.. :aaalder:  :aaalder:
und ne ND mit 3, irgendwas - Monster Mager das Teil - aktuell mit Sip Road 102, kann aber deutlich fetter...werde da mit 108 anfangen
wie gesagt, hau die 102 rein und schau obs 4taktet...
jau, hatte irgendwie ´Road´ rausgelesen - aber etwas höher anfangen kann sicher nicht schaden - 100 & 102 sind ja aktuell vorhanden.... runterdüsen ist ja der norm Vorgang
wollte nochmal kurz berichten.
Habe am WE mal auf eine HD100 umgerüstet. Dann 3 km Vollgas auf leicht ansteigender Landstraße, was die Kiste hergab, dann Kupplung gezogen, Motor aus (weiß ja auch nicht, ob das dem Motor so unbedingt gut tut), Kerze raus und die sah dann so aus:
post-41730-0-71672000-1413740268_thumb.jpost-41730-0-59071100-1413740302_thumb.j
Denke mal, dass ist so ok.
Ich habe dann noch bei Vollgas das Gas leicht zurückgenommen, um zu zu schauen, ob die Kiste ev. schneller wird (das würde bedeuten: zu fett (wenn ich das richtig verstanden habe). Wurde aber nicht schneller .
Ansonsten kann ich nur sagen: unglaublich, wie schön der Motor jetzt ist Vergleich zum Katauspuff läuft. Viel besserer Durchzug, dreht sauber hoch und hängt perfekt am Gas.
Und wenn es dann mal wieder etwas mehr Leistung sein darf, kann ich mir ja immer den Siproad drunterschrauben.
Grüsse Matthias
schau mal auf den gaser, war es eine 20/17 oder 20/18 fuel safer? da wäre die 92 normal.
Grüsse Matthias
kerze sieht gut aus - würde ich so lassen.
wenn der hobel beim schieber zu machen schneller wird, dann wäre es eigentlich zu mager - aber so wie es aussieht, bist du schon am ziel - gut gemacht.
  • 3 Jahre später...
Am 19.10.2014 um 19:47 schrieb Matt44:
Hi Matt,
würde mich interessieren was für Düsen du final verwendet hast, HD 100 habe ich gelesen, aber die ND 45-140, HLKD  140 und Mischrohr BE5 belassen?
Danke
vor 5 Stunden schrieb vaioso:
Hi Matt,
Danke
hatte seinerzeit nur die HD getauscht, Rest blieb original, also
ND 45-140, BE05-140. Die 100er war letztlich zu fett, HD 98 wäre optimal gewesen.
Gruss Matthias
Hi Matthias,
danke dir.
ich hab den alten originalen PX Pot. ohne Kat etc. montiert, Sekundärzuluft demontiert. Baujahr 2014.
Gestern ne HD100, HLKD140, ND 140-45, BE5 montiert.
Zündkerze ziemlich weiß u beim losfahren verschluckt se sich bzw. fällt in ein kurzes Loch bevor se zieht.
D.h. weiter testen...
Guss
Daniel
Bearbeitet von vaioso
