hat schonmal jemand ein ciao-mofa mit 40 km/h höchstgeschwindigkeit zugelassen? oder noch besser 48 km/h? müßte ja eigentlich machbar sein, oder? da gab's doch auch verschiedene vespa-mofas mit 50 km/h, d.h. wenn man baugleichheit nachweist, dann kann man das doch beim tüv übernehmen lassen. und wenn man das erreichen dieser höheren geschwindigkeit nachweisen kann, indem ich z.b. ein längeres getriebe bzw. eine variomatik eintragen lasse, dann müßte das doch funktionieren? den stress mit dem tüv würd' ich mir antun... :-D von mir aus inklusive leistungsgutachten :-(
r
Bearbeitet von rasputin
  • Antworten 141
Gab ein Moped von der CIAO. Mit 17" und mit 19".Darf aber nur 40 KMH fahren. 1,4 PS bei 4000 U/min, Riemenübersetzung: 1,938.
Hab eine in der Garage :-(
Papiere und Bedienungsanleitung ebenfalls.
Wenn noch mehr Infos brauchst. Frag nur.
Gruß Klaus :-D
Ne,ne. Das Moped CIAO gab es mit 17" oder 19". Dann als Eingang automatik oder mit variomatik. Variomatik dann glaub ich aber nur mit 17". Hab kein Scanner. Werde mit der Digicam Bilder von den Papieren und den interessanten Stellen der Bedienungsanleitung machen. Aber erst heute Abend. Bitte deine Email-Adresse per PM an mich.
Gruß Klaus :-D
servus rasputin,
"mal an die grauen zeiten mit 15 zurückerinner...."
da gibts n mopped-auspuff, mit dem geht das teil dann entdrosselt so 45.
brauchst sonst nix machen, und so kann man das dann auch auf mopped zulassen.
NICHT zugelassen bekommst es mit mit variator.
grüsse,
der fab
habe mal gehört, dass die variomatik bei den deutschen mopeds immer eingebaut war und in italien nur in den berggegenden. in italiens flachland nur das gleiche wie bei den mofas in D, also fliehkraft kulu und starre riemenscheibe.
ein kumpel hatte auch mal ein ciao moped, den habe ich aber mit einem bravo mofa und aufgebohrten vergaser sowie dem dicken auspuff voll verblasen.
Bearbeitet von gravedigger
@fab: was spricht gegen variomatik? die gab's doch auch von piaggio (si?)
ich meine mich zu erinnern, dass es eben damals hiess, der "variatore" würde auf einem ciao
in D nicht erlaubt sein. das ist aber eien mehr als wage erinnerung, ausserdem kennt man ja die welt der gerüchte und halbwahrheiten/des halbwissens eines 15 jährigen :-D
mir wurde damals gesagt:
den nicht-drossel-puff (kürzerer "auslass-stutzel", der schräg nach unten weg gayt;
vgl. orig.: gerader und längerer stutzel.) drauf, und umschreiben, dann isses ein mopped, alles andere ist nicht erlaubt, da ein mofa für weiteres tuning (und mit einem variatore wirds nunmal schneller) nicht gebaut wurde...
...die waren wohl noch nie in italien... :-(
grüsse,
der fab
Bj. 68 und dann diese Farbe ... Neid. Ist die Farbe original ? Vermutlich nicht - oder ?
Wenn ich mich recht erinnere (in 20 Jahren verblassen Erinnerungen gelegentlich) unterscheidet sich die Moped-Variante von der Mofa-Variante durch einen anderen Auspuff (wobei es - meine ich - zentnerweise verschiedene Varianten gab. Eins war aber allen gemeinsam: Der Krümmer war deutlich dicker als bei der Mofa-Variante und dort, wo das Kettenblatt der Tretkurbel ist, zusammengepreßt) und eine andere Fliehkraftkupplung, bei der der Durchmesser (wo der Riemen aufliegt) größer ist.
Die Variomatik kam doch erst bei späteren Modellen - oder ? Jedenfalls bräuchte man dann auch eine andere Seitenverkleidung (diese silbernen Plastik-Dinger), da die Variomatik deutlich tiefer baut als die "normale" Fliehkraftkupplung nebst Scheibe. Und die aufzutreiben wird - wenn es sie denn überhaupt gibt - vermutlich nicht ganz einfach.
Aber was ist das für ein Scheinwerfer ? Da gehört doch eigentlich ein anderer dran - oder ? Meine erste Ciao damals war Bj. 72, hatte auch diesen "V"-Lenker aber einen anderen Scheinwerfer (bin ich jedenfalls ziemlich sicher).
Grüße,
Basti
Grüße,
Basti
doch, die farbe ist original! ansonsten wär's ja uninteresant... der scheinwerfer ist auch der richtige. hier (in ingolstadt) stehen noch zwei andere '68er ciao, und meines ist die einzige mit dem "v"-lenker. evtl. wurde der ja 'mal nachgerüstet?
das mit dem seitendeckel ist ein argument gegen die variomatik! dann werd' ich wohl einfach nur den moped-auspuff draufbauen...
r
ok. geb dir die näxten tage bescheid...
gruss, der fab.
evtl. aber wirklich nur evtl. liegen da auch noch ein vergaser und ein malossi lufi rum...näheres die nächsten tage...
Von Polini sollte es da auch nen Block geben. Ist des öfteren bei Ebay für kleines Geld drin.
Edit: Obwohl, für ne 40 oder 48 km/h Eintragung wird des schon wieder zu Offtopic. :-D
Bearbeitet von 666smallframe
es gibt 'ne handvoll blöcke und motoren: polini speed engine, polini evolution engine mit membraneinlaß, simonini motorhälfte mit membraneinlaß, simonini-motor mit plattendrehschieber, zirri,... se gibt ein gutes dutzend methoden, bis zu 90 km/h schnell zu werden, aber darum geht's hier nicht. ich hab' die karre gekauft, weil sie alt ist, geil ausschaut, und langsam ist. ein bißchen schneller darf's schon sein :-D , aber ich hab' nicht vor, mir wegen 'nem mofa bei den cops 'ne blöße zu geben. deshalb die moped-zulassung.
r
es geht ja um zwei verschiedene aspekte:
1. dem tüv glaubhaft rüberbringen, daß das fahrwerk und die bremsen für 40 km/h geeignet sind. dafür ist 'ne unbedenklichkeitsbescheinigung gut.
2. die höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h erhöhen. dafür gibt's ja unterschiedliche möglichkeiten, und der tüv bietet einem da einen gewissen spielraum. ich wollte mich halt erst 'mal umhören...
ach ja, für spielereien à la "fremdmotor" etc. würd' ich
1. ein verranztes mofa nehmen, und kein 35 jahre altes im originalzustand
2. ein mofa mit federung nehmen!
r
weiß jemand, welche schrauben ich aufmachen muß, um das hinterrad auszubauen? ich bekomm' nämlich die tage meine neuen reifen, und ich wollte die felgen vorher noch ein bißchen polieren.
r
    • Die blauen Cortecos kommen ja nicht wirklich gut weg bei dir.. Ich fahre ausschließlich Gehäuse mit Nut und in diesen ausschließlich die blauen Cortecos. Wirklich NIE Ärger mit gehabt, in duzenden Motoren. Laufleistungen von bis 20tkm alles dabei, auch lange Touren (wie 3.500km in 10 Tagen). Gehäuse warmmachen, Siri rein und dann sitzt der forever.
    • Vielleicht habe ich mich ungünstig ausgedrückt.   Ich steuere mit dem Zündschloss ein Relais an , wo mein Bordstromnetz schaltet bzw. wo mein Strom drüber läuft. Wollte vermeiden das der Bordstrom dauerhaft über das Zündschloss läuft und habe mich dann für die Relais Lösung entschieden.   Also Strom liegt schon am Zündschloss an,aber eben nur um das Relais zu Schalten damit der Rest der Kiste versorgt wird.   Elektrik ist auch nicht mein liebstes , bin froh das es alles so läuft wie ich es mir zusammengepsonnen hab
    • Es gibt auch zahlreiche Leute mit uralten Fahrzeugen ohne Zündschloß, welche auch keinen zusätzlichen Hauptschalter sehen wollen. In diesem Zusammenhang habe ich mich vor vielen Jahren mit mehreren Betroffenen geeinigt, dass unter anderem das Bremslicht bei unerwartetem verrecken des Motors, noch ungefähr 10 Minuten mit Gleichtstrom vom Akku funktionieren sollte. Als Ergebnis fertigte ich dann einen automatischen Lastschalter mit Powermosfet, welcher mehrere Ampere schalten konnte.   https://www.motelek.net/schema/led/12v_ledtimer.png   Das habe ich später auch noch mit einem stärkeren low-Level Powermosfet für höhere Ströme und auch für 6 Volt Akkus geändert.   https://www.motelek.net/schema/led/6-12v_powerswitch.png   Abhängig von der gewünschten Nachleuchtzeit, muss man die Kapazität für den Elko  C1 bestimmen. Diese einfache Schaltung wird über den erzeugten Generatorstrom bei laufenden Polrad gestartet und der Transistor T1 lädt den Elko C1 zum ansteuern des P-Kanal Powermosfet, wird dieser nicht mehr nachgeladen entlädt er sich langsam über R4 und der Powermosfet geht allmählich in einen hochohmigen Zustand.   Die Leckströme von offenen Powermosfets liegen je nach Umgebungstemperatur im Bereich, von wenigen bis zweitelligen Mikroampere. Diese einfache Schaltung wurde schon häufig nachgebaut und an alte Mopeds installiert.
    • Wie geht das mit dem Relais? Check ich nicht jz. Wenn die Batterie vom Bordnetz getrennt ist, was ich mir via Relais schon vorstellen kann, bekommst sie ja nicht mehr per Relais ans Netz - du hast dann ja keinen Saft mehr nirgends. Hab ich nen Denkfehler?!
