hallo leute,
verkaufe excenterzapfen und hondapleuel zumbau einer T5 langhubwelle.
neupreis bei worb5 für beide teile zusammen 205? beides noch originalverpackt und nicht verwendet...
*g* thomasd :-D
hi,
sind genau die teile die der andy verkauft. pleuel mit 104 mm länge und 16er kolbenbolzen usw.... :-(
wie gesagt geau das selbe material. verkaufe es wegen aufgabe meines t5 projektes. :-(
die 235ccm t5 conversion kommt auch noch unter den hammer :-D
*g* thomasd :-(
ach ja,
für sf passt das zeugs natührlich nicht.. alles viel zu gross... eventuell gibt im frühling sf wellen mit 54 hub... bin grad dran welche anfertigen zu lassen.... wird allerdings nicht billig werden :-(:-(
*g* thomasd :-D
Gast
    • Habe die Haube „nachgeformt“. Mit den großen Steinel-Fön ohne Düsen stufenweise an die Temperatur rangetastet, bei 250 Grad angefangen. Bei 360 Grad Lufttemperatur wird der Kunststoff weich und läßt sich mit Handschuhen in Form bringen.   Anlasser samt Elektrik wie Schutzschalter, Startknopf, Schutzrelais, Anlasserrelais, 5-Pin Laderegler, Polrad mit Zahnkranz sowie Batterie mit Halter ist eingebaut und funktioniert.  Die meisten Teile sind gebraucht gekauft. Ausnahmen sind Schalter, Batterie und das Schutzrelais (wahrscheinlich eher Elektronik).   Hupengleichrichter musste dem Batteriehalter weichen. Hupe ist jetzt im Gleichstromkreis angeschlossen.   Etwas unsicher bin ich bei der Batterieladung. Habe kein Kl15-Signal, da das Lenkerschloss noch original einpolig ist. Habe mir deshalb das Freigabesignal für den Laderegler mit einen kleinen Einweg-Gleichrichter (Diode plus Elko, Bild) erzeugt. Irgendwie scheint auch ein geringer Ladestrom um 1A zu fließen, muss das noch genauer messen.
    • Das bezweifle ich. War vermutlich einer vom selben Verein.  Aber versuch es halt mal mit dem befestigen der Tachowelle...
    • Hab eben nochmal alle Überströmer verglichen und von den Seitlichen zum Boostport macht es fast 5Grad Unterschied aus. Also wenn der Boostport als letztes schliesst muss ich diesen als ÜS Zeit nehmen, richtig? Hatte ich noch nie bis jetzt, liegst wohl am neuen Design vom V2...
    • Ok komme Sonntag an die Garage ist meine ich ein RZ Mark 2 Original kein repro
    • Der BGM soll auch ganz gut sein, nur das der Schnabel schnell weg bricht. Hab den da liegen, werde berichten. Passt halt gut optisch...
