Damit es richtig genau wird würde ich ne Laborwaage nehmen!
Aber dann noch drauf achten, dass Öl und Benzin die gleiche Temperatur haben !!!
Da sich ja sonst die spezifische Dichte ändert und das Mischungsverhältnis nicht stimmt, ich habe da immer ein Thermometer dabei  :-D
Luftdruck nicht vergessen wegen der eingeschlossenen Gase! -> Barometer mitführen, zuvor die Flüssigkeiten entgasen! Beim Mischen nicht vor Aufregung furzen, sonst war alles umsonst!⚠️
  • Like 4
Gibt's da nicht so Säulen? Kannst du wählen 1:50 oder 1:25 [emoji41][emoji4][emoji106]
Gibt solche Säulen garantiert auch gebraucht zu erwerben [emoji13]
Und wo kriegt er dann die spezialmünzen her?ohne die kommt da ja nix raus!
Bei den Ossis gabs auch so richtige Zapfsäulen für Gemisch. Da konnte man mit ganz normalem Ostgeld bezahlen.
Hier(im westen)an der bp mußte man für 1.50dm erst eine münze drinnen in der tanke kaufen.
Bekloppt !
Ja und wehe man hatte zuviele Münzen gekauft und die überschüssigen fürs nächste Mal eingesteckt und nicht wieder zurück getauscht. Dann gab's Mecker vom Tankwart, die Münzen waren nämlich abgezählt.
Fad, wenn der Opener sich gar nicht rührt....
Naja, er hat ja konstruktive Antworten bekommen, die er jetzt erstmal ausprobieren muss. Der meldet sich schon noch. Am besten mit Erfahrungsbericht mit Bildern. Das kann dann ins Wiki.
Mal zurück zum Thema:
Bei SIP gibt's ne Flasche mit Markierungen im Verhältnis zu 1 Liter Benzin. Einfach ein paar Liter reintanken und die richtige Menge Öl reinkippen
Das Polini-Fläschchen taugt höchstens zum Abmessen der Ölmenge. Zum Mischen der beiden Flüssigkeiten Benzin und Öl (siehe Titel und Frage #1) ist das Gefäß ungeeignet, weil zu klein.  :satisfied:
Pass aber auf! So ein Zippo bekommt man ultra schwer wieder raus, wenns reinfällt!
Nen kleinen Haken an's Ende vom Schweissdrahtstück biegen und dann ins Loch beim Docht einfädeln,und das Ding rausfischen.
Nach dem dritten mal geht's ganz schnell :-)
Ich nehm da lieber ein Benzinfeuerzeug für. Das ist einfach handlicher, und Benzin hab ich ja auch immer dabei. Wenn ich denn Benzinschlauch abziehe um den Arm abzubinden, kann ich direkt auch mal das Feuerzeug auffüllen. Alles in allem, ist das schon sehr Praktisch vom Händling her gesehn.
Schlimm, wie Heroin wieder auf dem Vormarsch ist. Seit ich nicht mehr am Bahnhof Zoo stehe, bin ich nicht mehr so in der Szene drin.
Ich benutze immer einen Tauchsieder und einen Quirl! Zuerst Benzin und Öl in den Tank geben, dann unter rühren ordentlich aufkochen..... Zum verfeinern gern eine Prise Zucker dazu.....
    • für einen DS mit einem Drosselauspuff ist das doch ein gutes Ergebmniss , mehr würde ich mir da auch nicht wirklich erwarten, hätte sogar unter 10 gesagt   Ich baue gerade wieder 2 solcher Motoren aber mit Membrane und Resoauspuff.    Die SZ sind bei 1mm qk 124-178
    • Danke dir. Ich habe heute mit 138 auf einem 28er phbh angefangen. Motor läuft erstmal, auch ganz gut aber oben zu fett. Mehr dann wenn's wärmer wird :)
    • einlass ist gleichgeblieben
    • hallo zusammen, dieses Thema beschäftigt mich auch grade. Ist es schlimm, wenn der Gaszug unten ist? ist ein rundlenker (primavera)   Ich habe es von einem Bild von vespa-50.de entnommen, da war der Gaszug unten (unter dem Text steht, dass er es jetzt auch lieber andersherum einbaut) https://www.vespa-50.de/wp-content/uploads/2021/03/vespa-rundlenker-montage-3-gross.jpg   Muss ich da wohl ran? Oder kann man es wohl so lassen? Züge verlegen ist ja nicht grad die schönste Aufgabe. Aber wenn es sein muss, dann würde ich nochmal dran gehen.    der Betreiber von Vespa-50 hat das ja scheinbar auch einige Zeit anders herum eingebaut.    Danke euch.
    • Ne, leider nicht. Kein Backenfach.   Ich war gerade in zwei Elektrikgeschäften. Die haben mich angeguckt, als sei ich ein Schwerverbrecher...   Müssen das tatsächlich 22000 mÜ farat sein?   Die fanden das total übertrieben.   Ich weiß leider nicht, wie man das berechnet. Gedanklich habe ich mir schon mit der LiFePo4 Batterie angefreundet.
