Hallo zusammen,
Stecke gerade einen PK ohne Blinker zusammen. Der Lenker war ein XL1 mit Blinkerschalter auf der linken Seite. Ich möchte einen PKS-Lenker mit kleinem Tacho ohne Kontrollleuchten verbauen.
Jetzt mein "Problem": Gab's links ein anderes Schaltrohr "für ohne Blinker" oder eine nur eine andere Abdeckung? Wäre toll, wenn jemand ein Foto machen könnte und/oder mir sagt wo ich das (oder das Schaltrohr , bzw. die Abdeckung) finde.
Vielen Dank !
Bearbeitet von Polldi
Schaltrohr ist bei blinkerlosen PKs das gleiche wie bei den Versionen mit Blinkern. Bei den Blinkerlosen kommt ein Blinddeckel aus Plastik an die Stelle des Blinkerschalters. Meines Wissens gibt es diese Deckel allerdings nicht mehr zu kaufen.
Danke für die Antworten.... Hab mir so was schon gedacht, dass da nur eine Abdeckung drauf war, die es (natürlich) nicht mehr gibt.....
Danke für den Link, werde mir wohl daraus etwas basteln ...
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
