Hallo zusammen,
nachdem ich den halben Tag gewurschtelt und hier gesucht habe, bin ich mit meinem Latein am Ende...
Hatte mir ja 'ne Serie3-TV175 aus Italien zugelegt, die vom Besitzer von Scooter Italiano aufgebaut worden ist. Verbaut ist ein 185er Casa-Zylinder und die elektronische Casa-Zündung mit dem dazugehörigen Casa-/Parmakit-Polrad.
Heute wollte ich die Zündung abblitzen...
Meine erste Frage: Welcher ZZP ist bei diesem Zylinder zu wählen? Die Zündung müsste ja, soweit ich weiß, á la Vespatronic verstellbar sein.
Meine zweite, derzeit noch brennendere Frage: Wie bekomme ich die verdammte Polradmutter runter. Das Casa-Polradwerkzeug habe ich schon halb verbogen, Kriechöl war auch im Einsatz, Drehmomentschlüssel aufgrund der Hebelwirkung war auch im Einsatz. Nix tat sich... Ist doch ein Rechtsgewinde (d.h. Lösen gegen den Uhrzeigersinn), oder? Erledigt, da Schlagschrauber im Anmarsch.
Danke für Eure Antworten im Voraus - auch wenn ich weiß, dass Frage 2 auch in "Technik allgemein" gut aufgehoben wäre.
Bearbeitet von zibaertle
Jau, Rainer - hatte ich auch schon in Betracht gezogen. Ist bestellt - hoffe, dass sich damit lediglich die Mutter löst... :blink:
Jetzt bleibt nur noch meine erste Frage mit dem passenden Zündzeitpunkt bei 'ner Casa-Zündung offen...
Okay - erste Frage habe ich auch lösen können. Dean vom Rimini Lambretta Center, den ich mal zufällig kennengelernt hatte, schrieb mir gerade:
"The ignition timing can be set up at 23 degrees and it should then retard to approx. 16-17 degrees when under load."
Falls von euch auch einer 'ne CasaLambretta-Zündung verbaut hat bzw. kaufen will...
