Wie schützt man den Tacho am besten gegen Kondenswasser bzw. allgemein gegen Feuchtigkeit?
Einen Tag unter der Abdeckplane, anschließend kurzer Stand in der Sonne, alles komplett beschlagen. Ist das normal?
Danke!
nimm dir nen alten reifenschlauch und schneide dir eine neue dichtung für den tacho.
kostet nichts und funktioniert. :cheers:
es sei denn das glas hat in der fassung spiel.dann mit silikon abschmieren.
Bearbeitet von frankfree
nach deinem namen zu urteilen ist das ein special tacho,oder? der ist doch geschraubt.glaube nicht das da wasser durchzieht.
wenn die "garage"über dem roller ist und da die sonne draufsteht wird die luftfeuchtigkeit wahrscheinlich etwas höher sein.
wenn der tacho dann wieder in der sonne steht sollte das wasser ja auch wieder verschwinden.ich denke der zieht das wasser durch den spalt zwischen glas und einfassung.
Sry, ja is ein spezial-tacho.
Meine auch nicht zwingend die schraube, sondern die öffnung für die tachowelle.
Abgesehen davon, ist das eigentlich schlimm? Die feuchtigkeit in so nen tacho?
gut ist die feuchtigkeit sicher nicht.
das sich das wasser durch die komplette welle zieht kann ich mir nicht vorstellen.
aber begünstigt durch die "garage" kommt das wasser im zustand von wasserdampf natürlich überall rein.
