Hallo!
Ich habe mir vor ein paar Jahren eine Serveta Jet 200 eingetreten.
Die würde ich jetzt gerne zum Laufen bringen zwecks Pickerl.
Derzeit ist der Tank total versifft; einen indischen Tauschtank inkl. Fastflow-Benzinhahn hab ich schon, würde ich noch lackieren.
Was aber jedenfalls gemacht werden sollte, wäre ein Motorservice.
Nix tunen, nur neuen Tank rein, Dichtungen/Simmerringe und - wenn notwendig - Lager tauschen (wobei der Vorbesitzer die erst von paar 100 km getauscht hat).
Weiss wer einen Schrauber in Wien, der sowas - wenn möglich halbwegs günstig - macht?
Idealerweise Zündung auf 12V, gleich mit GP Konus und allem was im Motor dazugehört, also USSR Lager raus, sofern die wirklich oder auch doch nicht getauscht wurden, Kettenspanner, Kupplungsbeläge, Fast Flow.......  Neue Züge, Tank tauschen, Am Lenker ist die linke Seite zum schweißen (nur das Eisenrohr)...
und wahrscheinlich damit alles passen würde noch 10 andere Dinge damit man sie mit gutem Gewissen aus den Händen geben kann
Ich hätte mich da mal vor Jahren angeboten war dann aber anscheinend zu teuer.... und jetzt schauts auch Zeitmässig nicht so gut aus
Zuletzt hab ich da mit einem Hr. gesprochen der dem Ronny auch nahe gestanden ist, aber nicht in der Galleria dabei war, da ist mir dann eigentlich auch erst selbst bewusst geworden das
in der Galleria eigentlich nur da Ronny aktiv Lambretta gefahren ist.
Bearbeitet von Pferschy
Ja, der Ronny war der einzige Lami-Fahrer in der Galeria.
Wobei es schon noch die eine oder andere Lami gegeben hätt', aber bis auf den Ronny hat sich halt keiner drübergetraut, an den Diven zu schrauben...
Wegen der Lager: Die orischinalen hab ich in einer - sauschweren - Box liegen, die ich vom Vorbesitzer übernommen hab'
Kulu-beläge sind auch getauscht wurden, ich hab vom Vorbesitzer drei Seiten Rechnungen vom LTH oder Jockey (weiss jetzt nicht, welcher Shop es war).
Ob die KuWe auch getauscht wurde, weiss ich jetzt nicht, muss nachschauen...
Ronny hat auch gemeint, dass sie schon auf 12V umgerüstet ist; keine Ahnung...
Bearbeitet von limerick1999
    • ….ich gerade gewählt habe.           #niewiederistjetzt
    • Eine VNB1T ist aber keine Sprint Veloce… VNB1T hat da nen deutlich kleineren Scheinwerfer…
    • Hallo zusammen, mein Name ist Bart und ich lebe in Polen. Zunächst einmal möchte ich mich entschuldigen, aber mein Deutsch ist nicht fließend genug und ich muss hier mit Hilfe von Google Translate schreiben, was einige Übersetzungsfehler verursachen kann.   Ich möchte einen Langhubmotor für meine 50 Special bauen. Derzeit fahre ich einen Polini 85, Rennwelle, SHB16.16, 4-Gang-Getriebe mit 3,72 Primär und Proma Snail. Er läuft super, aber für Fahrten außerhalb der Stadt möchte ich etwas mehr. Ich habe bereits viele Ersatzteile gehortet und möchte so viele wie möglich davon verwenden, daher viel Oldschool-Zeug. Ich strebe nicht nach maximaler Leistung, sondern nach einem entspannten Alltagsmotor, der bequem mit ~80 km/h und Höchstgeschwindigkeiten über 90 km/h fahren kann.   Als Basis für den Motor wären zu nennen: Polini 130 DoA SHB20.20 (nicht 20L von ETS!) 2,54 Primär mit Repkit 4-Gang Getriebe XL2 Kupplung Proma Snail von Sito Banane 12V PK Zündung   Ich werde hier über meine Fortschritte berichten und hoffentlich Antworten auf dabei auftretende Probleme finden.   Meine Kiste:
    • Jedes mal ungefragt einen neuen Halter? Als der Scheuer Andi die Regelung für Klebekennzeichen mit ausgeheckt hat, stand eigentlich u. A. die Müll- und Emissionsreduzierung bei Wegfall der Blechtäfelchen mit als Begründung auf dem Zettel ...
