wisst ihr ob es ein besseres Getriebe als das PX Lusso von DRT (Zahnhräder, Nebenwelle, Übersetzung) gibt ?
Wenn ja bitte um Links.
Vielen Dank !
Grüße
Tom
Bei Faio sind auch PX Getriebe mit 3/4/5 Gängen in Planung bzw. sogar schon im Prototypenstatus (bisher nur das 3 Gang). Bis zur Bestellreife wird das aber noch einige Monate dauern....
post-47-0-31174900-1413906188_thumb.jpg post-47-0-32375600-1413906200_thumb.jpg post-47-0-85565200-1413906209_thumb.jpg
Fotos entliehen aus dem et3px.it Forum...
Habe nochmal bei Faio nachgefragt - das Viergang kann man sogar schon bestellen. Für den Moment beinhaltet das 4 Gangräder und die nackte Nebenwelle.
Bearbeitet von Johannes
das probleme ist
nebenwelle 1 mal beim mir gebrochen - war Eine neue piaggio original teil..... die fase an die nadellagerfläche sind zu tief gedreht und zu scharf
hautpwelle hatte 1 originalwelle und 3 nachbauwellen gebogen
nebenwelleräder hat 1 mal zahnausfall einer nagelneuer tannenbaum
gänge - alle original gänge sind gut, aber die das man jetzt (seit 2-3 jahren) beim piaggio bekommst ist nicht gut.
ich würde sehr gerne sehen das hauptwellen und nebenwellen von Faio kommt. und dann Auch sehr gerne geradeverzahnte cosa kupplungszahnräder und primärräder
für DBM würde ich gerne sehen Eine kurze 1 gang wie die PX125 und Eine längere 2 gang.
wenn du Johannes das zum Faio weitergeben können wäre es top.
lg
truls
die lieferzeiten beim KR automation hat mir gefehlt das ich einen von ihn kaufen wolltest,
würde trotzdem wenn es gibt einer hauptwelle kaufen
Kann ich gerne machen, bin eh regelmäßig in Kontakt mit Faio. Kannst Du mir die Schwachstellen am besten mit Bild dokumentieren? Dann reiche ich das gesammelt weiter. Am besten mit 2-3 sinnvollen Übersetzungsvarianten für Straße / DBM / ESC.
Hauptwelle PX hat er noch nicht gemacht, sollte aber nicht allzu schwer sein. Damit sich das lohnt evtl. sogar gleich mit 6 Armen statt 4?
Zur Info, Lieferzeiten sind bei Faio recht lange, da die meisten Produkte Sonderanfertigungen nach Bestellung sind. Je nach Produkt kann man schon mit 1-4 Monaten rechnen...
das probleme ist
lg
truls
Hi Truls,
denkst du eine Hauptwellen-Abstützung ist sinnvoll?
Top!
Leider keine bilder, die gebogene hauptwellen sieht man nicht auf bild. die andere teilen hab ich zum kaffetischstössel gegeben an meine kollegen.
ich mach ein paar skizzen wo man sieht die bruchstellen
lg
Truls
Bearbeitet von Truls221
Hi Truls,
Ja und nein.
das biegemoment wird eher kleiner, aber die welle ist mehr gedreht als direkt verbogen.
die krafte das dieser lager aufträgt ist einfach nur biegemoment, wenn die welle an dieser stelle zu klein ist können es
sich trotzdem verdrehen/verbiegen.
im meiner stelle hat auch die gehausehälften sich verschoben, die nadellager am schaltrasten war komplett durchgebrannt und blau.....
lg
Truls
dann muss das ding aber schon ganz anders konstruiert werden, das schaltkreuz wird doch "so reingedreht", das wird mit mehr armen schwierig.
post-2550-0-34547000-1413982112_thumb.pn
so hier ein paar bilder von sck eingezeichnet....
auch zu beachten ist die klacken für das schaltkreuz, war auch einer nagelneuer piaggio welle nicht tief genug
damit die 2gang ausspringen... vielleicht wird das viel besser mit einer 6 arm kreuz.
lg
Truls
Da sieht man mal wie lang ich schon kein PX Getriebe mehr in der Hand hatte... :rotwerd:
1-2 Zähne bei den großen Gängen Unterschied zum Original auf der Nebenwelle sind meist drin per Modulverschiebung...
Ernsthaft? Modulverschiebung ist doch voll 90er (anm. 1890er, so mit Holzzahnrädern und so...)
Hi Johannes, fahre seit einiger Zeit die DRT Zahnräder in der DBM. Bin damit ziemlich zufrieden aber wäre trotzdem an einer qualitativ höherwertigen Ausführung interessiert. Vor allem eine kräftigere Hauptwelle wäre schön. Bei mir verdreht sich immer die Verzahnung für die Bremstrommel. Auch etwas mehr Durchmesser wäre gut. Viel geht da nicht, aber ein mm ist sicher drin.
Als optimal für die DBM hat sich herausgestellt:
Ganz langer 1.
Ganz langer 2.
Langer 3.
Ganz kurzer 4.
Die genauen Zahnzahlen muss ich nochmal nachschauen.
Kein Plan wie er das genau macht, bin selber kein Getriebefachmann. Bei SF funktionierts aber ziemlich gut. Bei 2 Zähnen Unterschied auf der Nebenwelle muss aber zu 95% ein neues Gangrad gemacht werden. Beispiel: 14/54 kann zu 13/54 werden, 18/50 zu 17/50, 22/46 zu 21/46. Oder für eine Nebenwellenverzahnung gibts eben 2-4 mögliche Gangradzahlen. Rennerprobt haltbar. 13/54 müsste sich noch neu beweisen, der Erbauer ist aber zuversichtlich dass das haltbar wird. Bisher hat alles hingehauen...
Ganz langer 1.
Ganz langer 2.
Langer 3.
Ganz kurzer 4.
Dich hätte ich vermutlich eh noch um Meinung gefragt bezüglich Übersetzungsvorschlag. Genaue Zähnezahlen würden mir natürlich weiterhelfen  :cheers:
Ganz langer 1.
Ganz langer 2.
Langer 3.
Ganz kurzer 4.
genau die gleiche abstufung (23-65 und eine zeit auch 22-65 ) fuhr ich in meinem gelb cutdown und so kommt es auch wieder in den chris benz roller. ich hab die tage hier
http://www.germanscooterforum.de/topic/232942-drt-getriebe-für-px-motoren-zusammenfassung/?p=1067955826
ein paar bilder gepostet, wie die zahnräder nach einigen tausend km aussehen - wie neu
hauotwellenprobleme - weder verzahnung noch verbiegen -  habe ich nicht, das liegt wohl an der etwas schwächeren nm-leistung, auch wenn z.t. bis zu knapp 40 ps am rad anlagen. ich finde neue sachen zwar immer geil, aber mein drt-getriebe austauschen werde ich wohl nicht, weil ich mir das praktisch jede abstufung basteln kann und halten tuts bisher auch.
abstufungen:
Bezogen auf eine PX 200 Hauptwelle
1.Gang
Extra kurz ---
Kurz ---
Original 57
Lang ---
Extra lang 55
2.Gang
Extra kurz ----
Kurz ---
Original 42
Lang 41
Extra lang 40
3 Gang.
Extra kurz ---
Kurz 39
Original 38
Lang 37
Extra lang 36
4 Gang:
Extra kurz 37
Kurz 36 -> alternativ möglich und günstiger: PX-alt 125/150/T5 bzw. Lusso
Original 35
Gibt es Gänge die auffallend oft kaputt gehen bei PX? Ich meine dass es mir früher oft den 4. gekostet hat...
Grad mal angesehen:
Original:
12-57
13-42  32,0%
17-38  30,8%
21-35  25,4%
Jesco/Pien:
12-55
13-40  32,9%
17-37  29,3%
21-37  19,1%
Die ersten beiden Sprünge ändern sich dabei ja nicht extrem, die ersten beiden Gänge werden auch nur um 2-3 km/h länger. Rechtfertigt der kleine Sprung in den 4. echt den ganzen Aufwand Aufwand?? Nur mit dem 21-37 im Vierten wäre der Sprung bei 21,2% bei 1/4 der Kosten...
Würde es nicht mehr Sinn machen den ersten deutlich zu verlängern und dann mit Sprüngen wie zB 28/24/20% zu arbeiten? Was meint ihr?
Mir ist schon klar, was du meinst aber mit dem Modul hat das nix zu tun. Es werden sich jedem Getriebetypen die Fußnägel umdrehen, wenn jemand was am Modul machen will um die 'falschen' Achsabstände zu korrigieren. Das Ding heißt Profilverschiebung und ist auch im Standardetriebe anzutreffen. Zu sehen an verschiedenen Zahnkopfdicken.
falls du drt meinst - ab der 2. charge gabs da keine probleme mehr mit - wenige fälle durch verschalter etc. .
mir selbst ist aus der. 2 charge einmal durch einen verschalter und nicht passender kombination der xl 3. gebrochen. ich wußte leider erst im nachhinein, dass xl3. und orig. tannebaum nicht zusammen gefahren werden soll. ansonsten kenne ich reichlich leute, die ein oder mehrere drt-gänge auf der hauptwelle haben - auch mit entsprechender leistung von ü 40 ), hält.
Also meine Favorit bei der Abstufung wäre:
12/55
13/40
16/37 oder 38
19-36
Und wenn man dann noch die Verzahnung von der Bremstrommel und die Welle selber ein bisschen stabiler machen könnte wäre ich dabei.
Wobei ich sagen muss, das ich auf meiner QM Kiste noch keine Probleme mit dem "verdrehen" wie Truls es geschrieben hat, hatte. Auch noch keine mit der Nebenwelle.
Gruß Tim
Freut mich auch mal wieder was positives über DRT zu hören nachdem der Ruf in letzter Zeit (vor allem bei SF) doch gelitten hat.
Ich kann mich halt noch dran erinnern dass uns damals mit "nur" ~35PS/30Nm schon reihenweise (Original) Getriebe und Blöcke gestorben sind. Gab nicht umsonst dieses Topic damals: http://www.germanscooterforum.de/topic/98160-getriebem%C3%B6rder-und-blockschlachter-topic/
da hast du leider recht - bei der 1. charge sind die gänge oft gebrochen - deshalb habe ich für die 2. charge dieses topic erstellt
http://www.germanscooterforum.de/topic/232942-drt-getriebe-für-px-motoren-zusammenfassung/?p=1067020970
ich denke bei leistungen zwischen 35-40 ps, die mein getriebe seit vielen tkm durchgemacht hat und auch erfahrungsaustausch mit anderen, kann man wirklich sagen: ist haltbar
Meine favorit wäre
1 gang 58/12
2 gang 40/13
3 gang 39/17
4 gang 36/20
wegen die verzahung am bremstrommel glaub ich die problem liegt nicht am originalen wellen das richtig gehärtet ist, schon ist die
neue wellen da nur flammgehärtet sind und da liegt die probleme, sehr wenn mit beschissene nachbautrommeln zusammenbaut ist.
