Pinasco 177 Bedüsung
was empfiehlt die Gemeinde für eine Bedüsung auf einen 2 Kanal -Sprint Motor? Komplett Original. Setup wäre:
- Pinasco 177 / 2 Kanal - GrauGuss Zylinder
- PX - Auspuff original
- Si 20/20 Vergaser
HD? Welches Mischrohr? Welche ND?
Danke für Eure Tipps!!
Grad so gebaut!
50/160
160BE3 105
Vollgasfest und Klingelfrei
Achtung: der Pinasco hatte neu aus der Schachtel 7/100 Laufspiel
Hast doch auch den Guss? Oder den Alu?
Bearbeitet von Goof
  • 5 Monate später...
Bräuchte mal wieder Hilfe - hab schon einen Beitrag mit dem Thema Kerzenbild am laufen, aber eigentlich gehört das hier rein, da offenbar die Bedüsung oder was anderes an dem Vergaser nicht passt: Deshalb wie folgt, Setup und meine Probleme:
2 Kanal Block Sprint unbearbeitet
177 Pinasco - Grauguss
PX Auspuff
Löcher im Lufi (5&8mm)
HD 110
BE 3 / 160
ND 48/160
Motor Läuft ganz ok mit Ausnahme bis 1/4 Gas da hört sie sich an, wie wenn sie einen Resoauspuff hätte. Kann mangels Erfahrung nicht verlässlich sagen ob das nun zu fett oder zu mager ist.... tippe aber auf zu fett, ähnelt etwas dem Geräusch wenn der Choke gezogen ist.
Egal ob mit ND 48/150 oder 50/150, Geräusch und Laufverhalten (stures halten Gasgriff) bis 1/4 Gas ist grausig, sie fährt auch nicht schön, hält die Geschwindigkeit nicht so recht schmeißt einen grausigen Sound. Gemischschraube ist bei 1 Umdrehung herausgedreht.
Wenn ich magerer drehe, erhöht sich zwar die Drehzahl aber der Motor geht dann bei eingelegtem Gang aus- zu mager packt er dann wohl auch wieder nicht.
Was tun???.... (Wäre der Vergaserschieber noch eine Idee?- da gibt es ja offenbar unterschiedliche)
  • 4 Jahre später...
wollte den Thread hier noch mal auffrischen, habe eine Sprint 150 Veloce,
wollte ihn mit einem Pinasco 177 (guss) + Si24/24 Vergaser (düsen noch offen) + BGM Big Box Auspuff etwas auffrischen.
wäre das ein machbares setup?
Bearbeitet von John Daly
zusatz
