Servus,
Mein Umrüstprojekt (XL2 Gabel & Grimeca in T3) nimmt langsam Formen an. Jetzt hänge ich am Anschluss der Tachowelle an die Grimeca.
Die originale T3 Welle hat folgende Masse:
- Ø 4,7mm
- Anschluss Ø innen oben 10,0 - unten 11,5mm
- Tachoseelen-Ø oben 1,7mm unten 2,7 mm
- Anschluss unten geschraubt in die Ritzelführung
Die Grimeca ist für PX/ PK Welle ausgelegt. Der Anschluss wird geklemmt anstatt geschraubt & der Ø Außen ist dicker.
Frage: gibts ein Tacho-Umrüstkit um den originalen VDO weiter zu nützen? Welche Tachowelle kann ich verwenden?
Danke
post-32643-0-70739800-1416645735_thumb.j
Bearbeitet von daeumilin
...da musst du mal bei den Okdiewellen schauen. Da findest du wss du brauchst! Meine Kiste ist schon etwas zu lange her als dass ich noch wüsste wie ich das gemacht hatte!
Jan
  • 2 Jahre später...
