Wenn Reifen bei Nässe fast unberechenbar reagieren (speziell Übergang Haftungsabriss), sind sie brandgefährlich, auch und erst recht wenn man NICHT ambitioniert fährt (steht nämlich auch  nirgendwo). Und wenn die anderen Fabrikate nicht besser sind, macht es die Sache nicht besser. Deshalb frage ich hier ja. Habe ja hilfreiche Antworten bekommen (nicht von jedem, der ein oder andere hält halt mit Allgemeinplätzen auf ohne nennenswert beizutragen). Aber eigentlich hast Du ja recht, ein Forum ist nicht zum Fragen da sondern nur zum schwafeln. Deswegen hätte ich direkt bei SIP fragen können, wie dumm von mir.
Heidenau´s fahr ich aufm 2-Takt Kippelmoped und am Falschtakt Halbstollen-Moped.
Beide, K58 und K60, geben mir ein sehr sicheres Gefühl, bei allen Witterungsbedingungen.
Im Moment gibts für mich keinen Grund auf andere Allroundreifen umzusteigen.
Ich kann zwar meine Entscheidung Technisch überhaupt nicht begründen,
aber mein Bauchgefühl meint aber das die Reifen gut sind.
Vieleicht hilft es dir in der Entscheidungsfindung.
Wenn jemand mit dem Gedanken spielen sollte Reifen zu Vertreiben,
spielen möglicherweise auch noch andere Aspekte eine Rolle.
...wie dumm von mir.
DAS sind die entscheidenden Worte!
Damit ist alles gesagt!
Du hast recht! Ich empfinde dich und deine Argumentation wirklich als DUMM!
also mal ehrlich, wenn es um meine eigene Fahrsicherheit geht, dann scheisse ich auf ein klassisches Profil, zumindest wenn ich den Roller mal fahren will.
@citydick
auf ner GS tuns doch auch 40 Jahre alte gebrauchte Pellen  oder Vee Rubber,
schläft man doch eh drauf ein und  die werden ja nur bei Sonnenschein  gefahren
oder Transformers
:-D:-D:-D
eben, ich fahr die contic block c aus der 60ern :cheers:
    • Habe eine .dwg datei von beiden Fußdichtungen, kann man hier nicht hochladen, bei Interesse bitte eine PN schicken.
    • Zum ersten bin ich kein überzeugter VAPE Fan und viele von deren geregelten DC Ladereglern sind aufgrund viel zu niedriger Ladeschlußspannung, für AGM Batterien mit Silber Kalcium Technik völlig ungeeignet. Weil solche Energiespeicher daran niemals richtig vollgeladen werden und schleichend sulfatieren, falls man sie nicht regelmäßig extern nachlädt. An LiFePo Energiespeichern wäre 13,8 Volt Ladeschlußspannung unproblematisch, weil sie im Gegensatz zu Bleiakkus nicht randvoll geladen werden müssen und außerdem viel höhere Ladeströme ziehen. Für durchschnittlich 100 Euro erwarte ich andere Parameter, welche man bei günstigen Alternativprodukten bereits für ca. 30 Euro erhält.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/drehstromregler2.png   Dieser geregelte Drehstrom bzw. Brückengleichrichter funktioniert sehr gut, zieht aber aufgrund fehlender externer DC-Sense Versorgungsleitung ebenfalls Ruheströme bis zu mehreren Milliampere bei sommerlichen Temperaturen.   Noch größere Ruhestromprobleme habe ich mit meinen beiden Honda Helix CN 250 Rollern, wo das Mäusekino viel zu hohe Ströme (für die Speicherung vom Tageskilometerstand und Uhr) zieht. Deshalb sind diese Fahrzeuge schon seit 20 Jahren dauerhaft an einem energiesparenden Tischnetzteil mit ca. 13,4 Volt Ausgangsspannung angeschlossen (von diesen Netzteilen habe ich noch hunderte Exemplare herumliegen).   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/bleiakkus/erhaltungsladung.jpg   Die beiden letzten "Billigsdorfer" China AGM Starterbatterien haben einmal über 14 Jahre und die andere beinahe 16 Jahre gehalten bis sie an Plattenkorrosion starben, da kann man im Nachhinein auch nicht wirklich meckern.
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
