Vespa V50 Rundlicht  V5A1T-140275  Motor V5AM-346475   innenliegende Zündspule 6 Volt Anlage ----------- Lichter brennen immer durch -------- neue 6 Volt Spulen von SIP (DRT) eingebaut ------------ Lichter brennen immer noch durch ----------- über 15 Volt Wechselspannung am Licht -------- gibt es Erfahrungen mit den 6 Volt Spannungsbegrenzern vom Scootercenter oder driveshop24 ????? Wenn ja wie baut man diese ein und halten sie eine Spannung von über 15 Volt aus ---
Öhm... 6V Spulen und 15V am Licht? Da kann ja irgendwas nicht... selbst ohne Spannungsregler dürfte die Spannung eigentlich nicht derart hoch sein... Sicher dass die 6V verbaut sind? Spannungsregler zwischen Licht und Lichtmaschine?
hallo,
willkommen in der welt der 6V anlagen.
erfahrungen mit 6V spannungsbegrenzern (BGM) habe ich, alle die ich bisher verbaut habe funktionieren tadellos. einbau einfach parallel zur lichtspule.
Die 6V Vespa stromanlage ist eine selbstregelnde Lichtanlage. heisst im klartext dass durch die belastung (birnchen) die spannung einbricht bis auf ein level von 6 volt dass dann wiederum die birnchen aushalten.
ich würde als erstes mal größere birnchen besorgen vorne 6V20W und hinten 6V 10W, KEINE 12V BIRNEN!
und die verkabelung checken. original ist das umschalten zwischen standlicht und fahrlicht fehleranfällig und bringt oft die birnchen zum platzen. tip hier ist den lichtschalter lahm zu legen (also nurnoch an/aus) das minimiert die fehler.
sehrwohl, bei vollgas ohne birnchen können das auch mal 30Volt sein. die sind halt nicht sehr belastbar und brechen schnell ein.
Als erstes Danke für eure Hilfe :
Zur Nachricht von "expert" ------------- es ist eine Anlage ohne Regler ---- und die Spulen sind neu (Zündung u. Licht) und laut Sip-Scooter für 6 Volt ---- habe zur Sicherheit sogar nochmal nachgefragt bei Sip und es wurde mir bestätigt das es 6 Volt Spulen sind
Zur Nachricht von "god"  ---------------- wo kann ich den Spannungsbegrenzer bekommen, und eine 6Volt/20Watt Birne konnte ich auch noch nicht finden ------------- das mit der Brück für das Standlicht werde ich machen ------- setzt du beim Standlicht auch 6V/10W ein oder nur beim Rücklicht 6V/10W ??
bei problematischen lichtanlagen stocke ich eigentlich zuerst den scheinwerfer von 15W auf 20W auf. die 20W birne muss man nicht unbedingt bestellen die haben auch oft der kfz teilehändler um die ecke oder eine autowerkstatt oder auch ein citroen 2CV besitzer da kann man gerne suchen. meine hab ich vom lokalen vespa hänldler. Der sockel heisst p26s das hilft auf der suche gerne weiter.
meistens baue ich hinten dann auch gleich 10W statt 5W ein dann ist das problem im normalfall gelöst. wenn dann immernoch birnchen hinüber gehen schalte ich im scheinwerfer nochmal eine 10W soffitte parallel zum fahrlicht.
den spanungsregler für 6V findest du beim Scooter-Center
Bearbeitet von pfupfu
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
