Kann zu - verkauft! Snetterton Sitzbank -dunkelgrün- neuwertig, A
Stromberg
Alles meins, Standort Leverkusen und nur hier angeboten.
Snetterton Sitzbank - dunkelgrün - neuwertig, da nur eine Saison montiert und kaum gefahren.
-Verkauft!-
Pipedesign Bullet, neu mit VHT Lack lackiert und schon eingebrannt, dann gewickelt worden. Da der Auspuff seit dem noch nicht gefahren wurde, sind die Metallkabelbinder noch nicht abgeschnitten. Also erst fahren, Band setzen lassen, nachspannen und dann abschneiden.
Montiert ist ein Fox Dämpfer, bei dem mal schnell eine BSAU Nummer von einem JL Road rein musste. Die Dämpferhülse ist daher nicht mehr so schön. Entweder beim Fox eine neue Hülse kaufen, oder einfach so fahren. Am Krümmer gibt es die übliche "Aufsetzbeule"
EGT Anschluss ist dran. Und die Pipedesign Halterung zur Montage am Stossdämpfer
-Verkauft!-
post-16668-0-23567000-1414078097_thumb.j
post-16668-0-19418200-1414078133_thumb.j
post-16668-0-14362300-1414078162_thumb.j
post-16668-0-01103100-1414078179_thumb.j
    • bei Hamburg   2024 Zähler qn=2,5  7,66 pro Monat brutto (91,92€ pro Jahr) Wasser             2,09 pro Monat brutto Abwasser         2,13 MwSt. frei   2025 Zähler qn=2,5 8,05€ pro Monat brutto (96,60€ pro Jahr) Wasser            2,13€ pro Monat brutte Abwasser        2,47€ MwSt. frei   Der Zähler ist die Grundgebühr. Aus der Größe des Zählers (hier 2,5m³/h) ergibt sich die Grundgebühr. Deshalb werden gerne zu große Zähler vermietet. Deshalb damals zu Hamburg Wasser und an eine Ex-Azubine geraten und gefragt, warum Mein Zähler so groß ist, obwohl ich nur so um die 12m³ pro Jahr verbrauche. Antwort: Wegen der Feuerwehr! Habe dann gefragt: Wenn mein Haus brennt, dann klingelt also die Feuerwehr bei mir, macht den Waschmaschinenschlauch vom Wasserhahn ab und schließt so einen Schlauch (mit beiden Händen ein O geformt) an so eine Wasserleitung (Versinnbildlichung mit dem gestreckten Mittelfinger) an? Da wurde die Beraterin dann irgendwas zwischen pampig und hysterisch...
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-50-s-scheunenfund-oldtimer-roller/2987397556-305-7618 PK50 ohne Blinker mit Papiere+Schlüssel, find ich jetzt erstma recht solide für 1k wenn da nichts durchgerostet ist.
    • Hallo,  wenn das Startverhalten nur im Winter schlecht wäre, hätte ich kein Problem. Ich fahre nicht im Winter. Aber auch im Sommer will sie einfach nicht. Die Startklappenkonstruktion ist wirklich sehr bescheiden. Das Luftfilterblech verbiegt sich mit der Zeit, die Lagerführung verschleißt etwas und schon steht die Klappe im geschlossenen Zustand 1cm über dem Ansaugrohr. Da sorgt sie dann für keinen erhöhten Saugdruck mehr. Ich habe es mit viel probieren dann geschafft, die Klappe halbwegs bündig zum Ansaugrohr hinzubiegen, ohne das Luftfiltergehäuse aufzuschneiden.  Ich kann mir nicht helfen, aber ich werde den Eindruck nicht los, diese liegende Vergaserkonstruktion ist die Ursache für das schlechte Startverhalten. Wenn die Düse im Sprit stehen würde (so wie es sich eigentlich für einen Vergaser gehört), dann würde im Stand Benzin in den Vergaser und das Kurbelgehäuse laufen. Geht also nicht. Anderes herum ist der Benzinpegel so niedrig, dass beim Start nur Luft durch die Benzindüse gesaugt wird.  Ich werde es jetzt mal mit Abdrücken versuchen. Sollte der Zylinder dazu abgebaut werden?  Grüße
